河北 衡水
110元/吨(大量采购价格面议)
铝设备降温用,无填料喷雾凉水塔厂家
产品简介: 噪声低、节能、节水、冷效稳定、维修量少
产品详情:
1、节能降温 蒸发式空冷器[/URL]效果好 2、冷效稳定 3、工作水压低、节能效率高 4、噪音低 5、飘水量小,节水效果显著 6、维修量少,减少生产成本
7、新型喷雾推进通风冷却塔整体采用积木式的模块化结构,而且塔身内部的进、出风道在塔体下部隔离,简化了塔身结构,减轻了塔体重量,同时便于运输和拼装。
WGFB冷却塔的结构
1、WGFB无填料喷雾冷却塔采用效率高低压离心雾化装置(喷头压力:0.035MPa)作为冷却元件取[代了传统的填料塔的填料和布水装置,使整塔几乎成为一个空塔,结构大大简化。
2、WGFB无填料喷雾冷却塔在取消填料和布水装置后,将雾化装置安装在进风道上方,水的喷射方向与轴流风机抽吸的冷风同向,同时水有上升和下降两个过程,冷却也有顺流冷却和逆流冷却两个过程。
3、GFN无填料喷雾冷却塔是通过雾化装置将水喷成雾状,使空气和水的微小粒状均匀接触,而填料塔是通过布水喷头将水分布在 填料上以膜状与冷风接触。
4、GFN塔因填料取消,使塔体载荷大大减小,勿需更多支承梁板,土建结构 简化,节约土建投入资金。
WGFB无填料喷雾塔冷却机理,无填料喷雾凉水塔厂家
冷却塔冷却效果取决于三个要素:
1、冷空气量与冷却水量的比值(气水比):
WGFB塔由于填料取消后使冷却塔的系统阻力-风机的全压值降至填料塔的50%,塔阻力降低,轴流风机风量增至填料塔的120%,相同冷却水量时,气水比加大20%,实践证明WGFB塔气水比为900:1,填料塔为700:1(体积比)。
2、冷却介质(冷空气)和被冷却介质(水)接触的比表面积:
WGFB塔采用GFN效率高低压雾化装置,在较低的压力(雾化装置工作压力仅为0.03-0.035Mpa,进水总管零平面处压力0.08-0.15Mpa)下,将水喷射成0.5~1mm微小雾滴,比水被填料分散成的膜状比表面积大5%,能连续快速地更新传热传质表面积,迅速将雾化流的潜热带走。
3、冷却时间(空气和水的接触时间):
WGFB 塔采用上喷式,将雾化装置合理分布安装在进风道上方,使水的雾粒在塔内有顺流和逆流两个过程,部分雾粒在塔内喷雾段上部呈悬浮状态,因此水在塔内的停留时间大大延长,充分保证了冷空气和水的热交换时间。
WGFB塔的设计构思正是基于以上三个要素并摒弃传统填料塔的不足而使用的冷却效果、工作可靠程度趋于理想化。
无填料喷雾凉水塔厂家
