河北 衡水
100元/吨(大量采购价格面议)
铝设备降温用,冷水塔厂 本公司冷却塔产品介绍
一、冷却水塔计3个型号,分别为标准型、低噪声型、超低噪声型。每种型号又分别有几十种规格,可满足不同水塔水量及不同用途的客户的使用要求。
二、FYT系列系列冷却塔设计性能参数:
根据GB7190.1-1997的规定:标准型冷却水塔的设计湿球温度为28℃,一般而言,按湿球温度27℃设计的冷却水塔可以在通风良好,无其它特殊环境小气候的北方地区正常使用,但经过长年收集的冷却水塔运行效果所反馈信息表明,在某些南方地区的湿热气候条件下或一些通风不畅、易形成高温环境小气候的楼群中,按湿球28℃设计的冷却水塔表现出它优越的散热效果和不凡的应变能力,给工程的设计者、安装者以及使用者带来高枕无忧的信心。FYT系列冷却水塔就是在不断总结经验、完善水塔技术中决定采用温度28℃为设计工况,保证水塔的高品质。
FYT系列标准型、低噪声型、超低噪声型设计工况:
进塔水温 37℃ 出塔水温 32℃
湿球温度 28℃ 干球温度 31.8℃
三、FYT系列冷却塔的性能介绍:
1、圆形冷却塔 总体效果:冷水塔厂
冷却塔理论是一门综合性很强、实验性很高的系统学科。公司的科技人员在通过对冷却塔多年的热工测试试验的基础上,对测试数据进行一体综合处理,依据计算机运算得出的(35×20-75°)梯形波水填料容积散质系数聏v,选择较佳气水比,较佳截面水负荷、截面气负荷和填料效率高率的高度范围,以此确定填料体积,并以流体动力学观点综合设计塔的外形与结构,根据测试估算通风阻力,参考风机特性曲线以及测试数据优化选择、符合风量要求和达到噪声标准的风机和与之相匹配的电机,使冷效、能耗、噪声、外观达到一个优化的系统效果。
2、圆形冷却塔 结构特点:
A、填料:FYT系列标准型、低噪声型、超低噪声型冷却塔填料由改性PVC(聚乙烯)平片经热压延成型加工而成,淋水填料的作用是将需要冷却的热水溅散成水滴并形成水膜,以增加水和空气的接触面积和接触时间,即增加水和空气的热交换强度。水的冷却过程,主要在淋水填料中进行,在淋水填料中水和空气发生热交换与质交换。冷却塔的冷却效果很大程度上取决于淋水填料的热交换性能。性能良好的淋水填料具有较高的散热能力,该进填料的板面结构和组合方式后的菱科(35×20-75°)梯形波淋水填料设计优点有:
1、散热面积增长系数大。
2、水流在板面上的分布性能好。
3、水和空气流过板面时扰动大。
上述优点使冷却塔获得更高的散热性能。
冷水塔厂
河北双飞玻璃钢有限公司
张先生 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
1399178813@qq.com
