怎样辨别氟碳铝单板幕墙的质量?-广东铝扣板厂家
2017/8/4 0:02:35 来源:网络 作者:匿名
162
怎样辨别材料铝单板幕墙的质量?-广东铝扣板厂家
         辨别材料漆的真假,首先可以从净重分析,通过ISO质量管理体系的产品,以及通过材料漆特性来进行分辨。其次,可从油漆涂层的外观看出是否致密、均匀。接下来一种辨别的方法就是利用水,材料涂料是不吸水的,这是聚氨酯涂料所不及之处。当水在聚氨酯涂料上其接触角会大于在材料涂料上的接触角。材料铝单板具有自洁性,在面对水、油等污染情况下,可以很容易的清除。
墙铝厂家与您分析人们对材料漆认知有哪些误区:
一、材料漆硬度越高质量越好。
       材料漆的硬度,一般来讲,作为外墙材料漆的更注重韧性,作为金属漆特别是高装饰产品的涂层是,对于硬度的要求更高。
一般建筑用的材料树脂羟值在50左右,不可能配很多的固化剂,硬度当然也不可能很高,作为外墙要的不是硬度而是柔韧性。
二、4F氟材料漆比3F材料漆要好?
       部分国内厂家在推广4F涂料,铝扣板加工 厂家或者宣传4F概念,然而4F树脂对颜料展色性不广州迎宾路铝扣板成批出售好,需另拼大量丙烯酸、CAB等树脂,这样就失去了采用材料树脂的初衷,3F 和4F树脂在保光性和耐候性方面都完全能满足15年以上的标准。
怎样辨别材料铝单板的好坏呢,这得从材料漆的好坏来辨别。辨别材料漆需要的是各层配套的合理性及面漆的耐候性、防污性、保光保色性,确保外墙装修后的好性。
安徽元霸铝单板厂家是一家有经验生产材料铝单板、双曲铝单板、波纹铝单板、冲孔铝单板、陶瓷铝单板、异型铝单板铝单板幕墙材料,公司在安徽铝单板,浙江铝单板,江苏铝单板,湖北铝单板,山东铝单板,湖南铝单板,江西铝单板,内蒙古铝单板等多个省市地区均有良好口碑及大量成功案例。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 怎样辨别氟碳铝单板幕墙的质量?-广东铝扣板厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
