安徽铝扣板厂家_铝扣板安装时注意事项-厂家批发铝扣板
2017/8/10 0:01:29 来源:网络 作者:匿名
180
安徽铝扣板厂家_铝扣板安装时注意事项-厂家成批出售铝扣板
    安徽烤漆铝扣板厂家直销扣板厂家提醒大家铝扣板安装时注意事项,主要体现在两大方面,一方面是铝板材本身的平整度,例如600*600的铝扣板,为了更好的体现板材的平整度,以及板材的质量效果,一般建议用0.8mm厚以上能达到很好的平整效果,另一方面取决于安装时吊杆高度的调节,这个跟安装师傅的技巧有很大关系。
下面主要介绍铝扣板安装过程中应该注意的问题:
  1 吊顶不平:主龙骨安装时吊杆调平不认真,造成各吊杆点的标高不一致;施工时应认真操作,检查各吊点的紧挂程度,并拉通线检查标高与平整度是否符合设计要求和规范标准的规定。
    2 轻钢骨架局部节点构造不合理:吊顶轻钢骨架在留洞、灯具口、通风口等处,应按图纸上的相应节点构造设置龙骨及连接件,使构造符合图纸上的要求,保证吊挂的刚度。
  3 轻钢骨架吊固不牢:顶棚的轻钢骨架应吊在主体结构上,并应拧紧吊杆螺母,微孔铝扣板吊顶厂家以控制固定设计标高;顶棚内的管线、设备件不得吊固在轻钢骨架上。
  4 罩面板分块间隙缝不直:罩面板规格有偏差,安装不正;施工时注意板块规格,拉线找正,安装固定时保证平整对直。
  5 压缝条、压边条不严密不平直:加工条材规格不一致;使用时应经选择,操作拉线找正后固定、压粘。
  6 方块铝合金吊顶要注意板块的色差,防止颜色不均的质量弊病。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 安徽铝扣板厂家_铝扣板安装时注意事项-厂家批发铝扣板
拨打电话 进入商铺 留言咨询
