铝方通吊顶单价怎么计算?-佛山铝扣板批发厂家
2017/8/14 12:01:23 来源:网络 作者:匿名
203
铝方通吊顶单价怎么计算?-佛山铝扣板成批出售厂家
     可能很多客户在采购铝方通的时候都有一个疑问,铝方通是按米计算还是按平方计算更便宜?或者说更合理,其实呢,按照米计算单价还是按照平方计算单价是同一概念的,按平方计算的单价是从米演算过来的,知道铝方通中到中或者边到边间距,就能知道一个平方用多少米的铝方通,再将铝方通米的单价乘以每平方用的米数,自然得出了铝方通每平方的单价了,所以说,铝方通单价按米计算还是按平方计算,都是一样的,这种办法是适用于常规的铝方通吊顶,如果是异形的弧形的铝方通,又该怎么计算呢?
     异形弧形铝方博森铝扣板厂家通,一般形状都是不规则的,所以说,按米或者按铝方通安装平方来算都是比较困难的,所以,较合理的算法就是按照铝方通的展开面积计算单价,和铝单板一样,弧形异形铝方通,加工工艺,也是钣金工艺,所以说按照铝单板的算法是较为合理的,这个算法,对于厂家和采购商来说都是较为合理的,但是又有一个问题,客户对整个工程的的面积会有疑问,不知道大概有多少平方的板,难定单价,这个就需要将图纸细化出来之后才能算得出正确的成本了,一般上,我们可以大概给出一个平方数,客户报价之后如果没问题,我们再细化出生产图纸,确认之后更新产加工即可。
    总的来说,厂家是不会以单位的不同对单价弄虚作假的,不同单位之间的换算都是对等的,不会安阳铝扣板厂家因为单位的不同而造成不合理的单价发生
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝方通吊顶单价怎么计算?-佛山铝扣板批发厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
