铝方通厂家解析u型铝方通规格尺寸有两种方法-广东 铝扣板厂家
2017/8/15 12:01:35 来源:网络 作者:匿名
266
 铝方通厂家对铝塑复合板的粘贴通常有两种方法
铝单板的一种是用3MVHB胶带,另一种是用多功能胶。使用3MVHB胶带粘贴是点块接触粘贴,使用多功能胶是面接触粘贴。这两种粘贴安装铝塑复u型铝方通规格尺寸合板的方法,通常用于室内装饰施工。
3MVHB胶带粘贴方法:
     3MVHB胶带是一种新型的产品,它可以取代螺钉、铆钉等其他组装方式,同安徽铝方通时施工较方便快捷。该胶带通常需在洁净、干爽平滑的物体表面粘贴,如铝合金、玻铝扣板模具厂家直销璃等均有很好的粘接力。所以贴胶带前先用清洁剂(异丙基酒精:水=1∶1)清洗表面,然后揭去VHB胶带的保护膜,将胶带贴在铝塑复合板面上,铝方通规格再对好安装于墙面或柱面的位置,揭去胶带的另一面保护膜,较后将铝穿孔吸音铝板塑复合板块就位于安装面上。通常一块板上的粘贴点或条之间距离不大于500毫米。
铝单板的安博森铝扣板厂家装:
     饰面板安装前需具备的条件同吊顶纸面石膏板安装,安装时应严禁撞击和碰伤,划伤,平整度保证一致。塑铝单板材料表面划伤、污染严重:主要是在运输、安装过程中,过早撕掉表面保护膜,安装过铝扣板集成吊顶程中碰撞、打胶时污染面层。
     铝单板色差问题:铝单板生产加工是分批进行的,每批之间漆铝扣板吊顶价格表的
     配比稍有变化,就容易造成铝单板色差存在。铝单板进场安装前必须检查铝单板颜色与封样颜色是否一致。同时应检查铝单板的表面质量是否完好。
     周边封口:塑铝单板安装周边封口是与其他外安徽铝格栅厂家装材料衔接的部位,安装前应做好协调。否则易造成封口胶缝不均匀或封口不严密。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝方通厂家解析u型铝方通规格尺寸有两种方法-广东 铝扣板厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
