元霸铝单板工件一般需要加强筋来增加强度。
1.5.1加强筋的设置数量要求是:
a.板长边尺寸H≦0.8m时,不设,
b. 0.8m≦H≦1.2m时,加强筋数量n=1,
d. 1.8m≦H≦2.4m时,加强筋数量n=3,
e. 2.4≦H≦3.2m时,加强筋数量n=4。
1.5.2加强筋设置沿长边H方向均布,间距不大于0.8m。
加强筋可使用U型槽铝、L型角铝或特殊铝型材等,截面尺寸应满足计算要求。固定方式多采用植钉植入铝板背面,螺
广东 铝扣板厂家直销接固定加强筋。植钉一般采用焊接或粘接植入。
元霸铝单板的设计成果看似简单,然而设计过程却十分复杂。从材料到喷涂,从钣金到焊接,直到安装维护都需要以有经验的角度做出合理的安排。
