铝扣板生产技术要注意哪些方面-安阳有没有铝扣板厂家
2017/8/31 12:00:54 来源:网络 作者:匿名
154
铝扣板半成品厂家
      要想高质量的铝扣板产品,优选,铝扣板底材的选择是靠前要点,用于铝扣板加工的铝材,是铝合金材质,主要铝为主,再增加几种合金元素,如镁、硅、锰、铜、锌、铁、铬、钛等,增加铝合金的性能及硬度,保证加工性能,
      其次,是板材的选择,铝扣板材料,可以是卷料或者板材,如果是卷料,那还需要裁剪,平直之后才能进行后面的工序,在这里,裁剪和平直,注意的就是需要保证尺寸的准确性,长宽一致,同时,平直的时候需要使用的是足够压力的机器,如果不够力,那板的平整度保证不了,或者力量过大还可能造成板材的拉伸从而影响板的尺寸,同时,如果订购的是板材,如果原材料厂家没平直的,铝扣板生产厂家也需要一一平直,这样才能保证板材的平整度,
      剪角加工的时候,需要先确认模具是否安装完好,先要试板,然后量度板边尺寸和剪角之后的板面尺寸是否正确,如果广州哪有铝扣板确认无误,就可以进行剪角加工了,
      成型铝扣板,较讲究是否歪边或者整件板的平整度是否保障,片材放置,需要完全将板材放置到成型模具的位置上,保持平整之后才能开启机器,机器下降压制,板材就成型成铝扣板了,在大批量加工前,也需要先试板,成型几件出来,放在平整的地面上,拼接起来,看是不是无缝拼接以及整个板面平整度是否足够,如果都一一确认之后没问题,就可以开始成型加工生产了。
      铝扣板加工工艺看起来比较简单,平面铝扣板无非是剪角,成型,冲孔铝扣板,则是冲孔,剪角,成型。但是,要想得到平整度较高,尺寸准确的铝扣板产品,还是较为讲究的。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝扣板生产技术要注意哪些方面-安阳有没有铝扣板厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
