购买铝天花要注意哪些问题?-厂家批发铝扣板
2017/9/1 12:00:39 来源:网络 作者:匿名
127
购买铝天花要注意哪些问题?-厂家成批出售铝扣板
购买铝天花要注意哪些问题?
        1、认铝天花牌子:所有大企业生产的家装铝天花表面都有一层自己品牌的保护膜(没有品牌只是一层透明白色的保护膜可以断定它不是牌子货甚至是劣质产品)。
        2、认牌子钢印:要避免天花板与龙骨出自不同的厂家,影响安装准确度。所有大企业生产的不同结构的板型都有自行配套的龙骨,而每一种家装板型的龙骨、吊件、方型铝板、底或边都会有牌子的压印,是用机器压的擦不掉的。(没有压印很有可能是销售商到小型加工厂用劣质材料自己来贴的牌子,因为这样可以降低成本)没有牌子保护膜又没有品牌压印,那可以很肯定它就是小型加工厂的产品。因为这两年全国各地已经兴起了不小这样的小型加工厂,备一些含铬、铅、汞等有害物质的回收废铝做好的材料,(这种基材价格低)在装饰市场附近现场加工。方便那些挂着一个品牌销售商的调货,或者是那些没有品牌的销售商订购。
        3、看材质:要看铝天花的好坏,并不是铝天花越厚越好, 现在市场上大部分0.8厚的家装铝天花就是小型加工厂生产出来的劣质产品。劣质铝扣板往往在铝基板及铝扣板覆膜上做手脚,通常采用降低铝基板厚度,而在铝基材上采用非常厚的覆膜,甚至市场上有的铝扣板铝基材只有0.43mm,覆膜却有0.3mm。(面对消者时就说这是0.8厚)铝扣板基材过薄覆膜过厚也会使铝扣板性能下降。因为这种铝扣板基板成本低,而且这种厚度可以迎合不知情消费者的心理,非常具有欺骗性,许多消费者很容易上这样的当。事实上,考虑到家装使用产品安装跨度要求,在采用优异铝材的前提下,相关人士建议家装使用铝扣板厚度为0.6-0.7已经足够,因为这个厚度的铝扣板是性价比较好的,完全能满足承载强度。如果厚度再加厚,不仅浪费资源,而且也增加了消费者无谓的铝扣板 厂家直销经济负担。好质量的铝板,有一定的硬度有弹性韧性好弯曲一定程度能够恢复原来的形状,长时间地使用不会老化变形。用手指弹击铝扣板,材质较好的铝扣板金属声音比较明显、清脆,材质较差的发闷,金属声音不明显。
        4、看覆膜板色泽:主要是看天花板所覆的膜的工艺,所覆的膜并不是表面越亮越好,一般质量好的膜表面细腻光滑,反光度好,长时间地使用表面不会变皱,变色。(好的覆膜厚度只有0.10 mm-0.15 mm)
        5、看龙骨:龙骨的好坏是很多消费者忽略的问题,龙骨的材料一般分为铝东莞铝扣板生产厂家材、铁材和无指纹钢。铝质的龙骨不会生锈,但因为成本比较高所以销量非常少。铁质的龙骨很容易生锈,虽然龙骨节藏在天花板后面一般看不到,但铁锈撒落在天花板上对天花板也不好,时间一长还会影响吊顶的稳定性。无指纹钢龙骨相对铁质龙骨来说它没那么容易生锈,是目前家装工装较常用销量非常大的一种。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 购买铝天花要注意哪些问题?-厂家批发铝扣板
拨打电话 进入商铺 留言咨询
