厨房卫生间装修吊顶注意事项-吊顶铝扣板厂家
2017/9/5 0:00:49 来源:网络 作者:匿名
196
 现在的厨房装修中,对吊顶的装修尤其重视。所以在厨房吊顶装修时就应该有许多需要注意的事项,这样才能装修出一个美观实用的厨房吊顶,那么厨房吊顶装修注意事项到底都有哪些呢?今天就跟随欧佰天花李经理来了解一下厨房吊顶装修中需要注意?做铝扣板铝卷厂家事项都有哪些吧!
一、配件购买时应检查是否变形
   对于厨房吊顶配件的购买,铝扣板应该和与之配套的龙骨一起购买,配件的质量应该符合国家规定的要求,一定要检查是否有弯曲变形的情况。而且在运输的过程中,需要将扣板平整的放置,和以免受到挤压,避免高温也腐蚀性的物质伤害到扣板,在安装时如果尺寸有偏差就需要现予以调整,避免硬插,以防变形。
二、先装管道再装做吊顶
    在厨房吊顶装修注意事项中应该安装正常的吊顶装修步骤来进行,应该先安装吊顶内的管道和管线这些基础的装置,然后再安装厨房中需要的排风扇,较后做铝扣板吊顶的安装工作,千万不能在安装好了铝扣板中直接将排风扇固定在铝扣板上。同时在厨房中的抽烟机的管道和软管烟道也许先固定好,如果安装的是铝扣板较好不要选择大型的吊灯。
铝扣板设备厂家、扣板应与边角间严实无缝
   龙骨的安装应该与设计好的吊顶图纸的方位来进行安装,同时确定好以后,就可以进行龙骨的安装,在合适的位置上标出龙骨距离和打孔点,电钻打孔的高层度不宜超过4厘米,以防破坏内部的管线。根据边角线的高度把镀锌铜丝锯好,上入内胀中,根据房间的长度把龙骨剪好,用螺母将龙骨固定在铜丝上。在排版时需要注意扣板与边角线之间应该是严实无缝的。
四、设置检查孔
    许多业主厨房装修中不会设置出检查孔,业主会觉得这样会影响到整体吊顶的美观度,却不知道在以后厨房中出现了故障该如火如荼检修,如果没有预留检查孔就不知道从哪个入口进行检查。所以吊顶的检查孔应该安装,选择一个比较隐蔽的地方,以不影响到整体的美观来设置,可以对检查孔进行艺术性的设计,比如与灯具或者装饰物相结合的设置。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 厨房卫生间装修吊顶注意事项-吊顶铝扣板厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
