铝扣板吊顶的选择注意事项_铝扣板厂家-铝扣板品牌厂家
2017/9/13 0:00:33 来源:网络 作者:匿名
131
 铝扣板以铝板为基材,所以选择好的扣板一定要选择好的铝基材。基材按等级高低基本可以划分为:回收铝→普通铝→铝猛合金→铝镁合金→铝镁猛合金。
  其中回收铝是较差的基材,俗称垃圾铝。市面上基材厚度超出行业标准范围,通常多属于回收铝。直观上,回收铝制造出来的扣板厚度比较厚,但是由于含有杂质比较多,所以易腐蚀、易生锈,更重要的是安装上去后,吊顶较易变形和下沉。
  实际上,扣板并不是越厚越好,消费者单纯铝扣板铝材厂家直销以厚度来判断扣板好坏是不理性的。只有在行业标准范围内,通过有经验的工艺技术和生产技术,保证材料好、安装效果平整才可以打造出不变形、漂亮的吊顶。
  有经验不变形的铝扣板是由铝、镁、锰三种金属加工而成,而且滚涂铝扣板厂家在哪里多采用进口基材。含镁较高,大约在1.3-1.8%之间,用来增加基材的弹性,另外锰金属含量约在0.1-0.3之间,用来加强基材钢性。目前,采用铝镁猛合金铝材做为基材的扣板才是较好的扣板。其它的普通铝板只能以增加厚度来保障钢性,未免有失精巧,也没有韧性。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝扣板吊顶的选择注意事项_铝扣板厂家-铝扣板品牌厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
