铝天花板吊顶工程验收标准-佛山铝扣板批发厂家
2017/9/19 0:00:38 来源:网络 作者:匿名
273
铝天花板吊顶工程验收标准-佛山铝扣板成批出售厂家
铝天花板吊顶工程验收标准:
  1、适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。
  吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。
  2铝扣板品牌厂家、各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次一体检查和校平,并检查安装位置是否正确。
  3、木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。
  4、顶棚木骨架结构应符合广东铝扣板模具厂家直销防火要求。
  5、各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。
  6、穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。
  7、胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。
  8、胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。
  9、罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝天花板吊顶工程验收标准-佛山铝扣板批发厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
