怎么样选购和鉴别铝扣板的质量?-广州家装铝扣板
2017/9/21 0:00:29 来源:网络 作者:匿名
130
佛山铝扣板成批出售厂家       的常规使用规格:市场上600mm×600mm微孔方板、F297H30条板和M185H20铝扣板应用得较多较广
      铝扣板的常规种类:铝扣板分为表面有冲孔和平面两种。表面冲孔可以通气吸音,扣板内部铺一层薄膜软垫,潮气可透过冲孔被薄膜吸收,具备防潮、吸音功能,所以它较适合水分较多的厨卫使用。
      如何辨别铝扣板的好坏:铝扣板的好坏不全在于薄厚,关键在于铝材的质地。家装用铝扣板,0.6毫米的就足够用了。鉴别铝铝扣板模具厂家直销扣板,除了要注意表面的光洁度外,还要观察板子薄厚是否均匀,表面着色是否一致,用手捏一下板子感觉一下,弹性和韧性是否好。
      铝扣板常规安装方法:铝扣板吊顶有轻钢龙骨和木方龙骨两种安装方法。木方会受到温度和潮湿度的影响而变形,这样,时间长了,各个木方之间有的变形大,有的小,较后的结果是吊顶出现不平变形,相反,用轻钢龙骨的方法安装,由于吊顶上面所有的材料都是金属的,非常大限度的减少了变形,因而,轻钢龙骨的安装方法是较可取的。
      使用铝扣板的成本核算:吊顶的花费由三部分组成:靠前是铝扣板的钱;第二是边角的材料钱,一般经销商会根据你家的情况帮你计算出你需要多少边角;  第三部分是人工钱,应该包括所有敷料。
      友情提示: 在建材城,很多销售员会说他们铝扣板是0.8毫米的,还有朋友说有人给他介绍0.88毫米的;这种板子通常是不达标,所以只能拿厚度来蒙人。因为厚度是左右板材价格的一个重要因素,正常0.6毫米就够用了。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 怎么样选购和鉴别铝扣板的质量?-广州家装铝扣板
拨打电话 进入商铺 留言咨询
