元霸天花告诉你铝扣板吊顶的安装工艺-铝扣板原材料厂家
2017/10/12 0:00:07 来源:网络 作者:匿名
236
  金属天花吊顶源自欧美等国家,十年前,装修用的铝扣板被视为高等产品,而今,金属铝吊顶已经走进了千家万户。
  为什么有些安装出来板与板之间缝隙大,有些板安装上去,吊顶显现出高低不平现象呢?高品质的有经验扣板折角部位一般接近于直角,而且折边尺寸均匀。这样在龙骨和扣板之间经过准确的卡位后,扣板和扣板之间就会紧密贴合,从而避免了松动和缝隙过大的现象,要想拥有无缺的集成吊顶七分体现在安装工艺上。
  安装工艺
  1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
  2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
  3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
  4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜.
  5、安装次龙骨:根据铝扣板的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
  6、安装金属板:铝扣板安铝扣板半成品的生产厂家装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
  7、清理:天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
  8、吊顶工程验收时应检查下列文件和记录:
  ①吊顶工程的施工图、设计说明及其他设计文件;
  ②材料的产品合格证书、性能检测报告、进场验收记录和复验报告;
  ③铝扣板片料生产厂家隐蔽工程验收记录;
  ④施工记录。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 元霸天花告诉你铝扣板吊顶的安装工艺-铝扣板原材料厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
