铝扣板吊顶单板加强筋安装-铝扣板设备厂家
2017/10/13 12:00:25 来源:网络 作者:匿名
272
 铝扣板吊顶单板加强筋安装
1、铝扣板加强筋安装间距按产品图技术要求,常规为 500-600mm。
2、铝扣板加强筋材料原则上使用挤压型 3mm,厚度以上硬度在 12 个硬度以上,采用挤压机挤压型材,并要进行时效处理加硬的材料。
3、种钉间距,小于 250mm,距边缘 30~50mm,其孔必须呈 8×15mm 矩型椰圆孔。
4、打孔后加强筋铝角铝槽底部必须保持平整,必须与板面接触良好,不得有冲孔 9 Htalu.cn后出现凹凸不平及倒刺现象,以免由于出现凹凸不平及倒刺现象影响加强筋广州哪有铝扣板与铝板吻合的紧密度。
5、加强筋高度不得越过角码高度(除特殊要求另外)。
6、种钉电流根据钉的规格,铝板,厚度选定,并用废板进行试验,保证种钉后牢固可靠,目测表面不得有明显凹凸痕。
7、在该种钉位置应用洗洁精,除油剂、酒精、清洗干净碰焊工作面,以减少由于板材带油污而影集成铝扣板哪里有厂家响碰焊质量(不能使用带氧化性化学溶液清洗,以防由于使用不当药物,使铝钉接触面产生氧化层导致碰焊不牢)。
8、在操作碰焊抢碰焊时,焊枪必须与工件成 900 度垂直,以免碰焊种钉后钉体歪斜角度不正接触面小,降低了焊点接触面导致不牢固。
关键词:铝扣板 铝扣板厂家 广州铝扣板 广州铝扣板厂家
广东德普龙建材有限公司 > 铝新闻 > 铝扣板吊顶单板加强筋安装-铝扣板设备厂家
拨打电话 进入商铺 留言咨询
