主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
428
是今年建筑装饰市场上的主打吊顶天花材料,铝扣板吊顶具有公开的视野,线条简单大方,层次分明,装饰美观。可选择不同的颜色或规格、不同的高度安装,得到意想微孔铝扣板吊顶厂家不到的视野效果,使得整个空间宽敞明朗、独特艺术。
构成参考因素:底宽、高度、厚度、表面处理、当时铝价变动这几大条件构成了铝扣板的成本价的高低,只要一个变动价格就不一样。如果底面宽的话在安装设计上相对用到的铝扣板数量就会减少,但是成本相对也变 大,这些主要由建筑设计师来决定。还有就是厚度不能太薄,这样承受的广东铝扣板模具厂家耐力不够大,很容易整体变形,效果不佳,但是也无须太厚,一般在0.5-1.0mm即可,如果太厚成本太高。
铝扣板主要规格参数:
形状:长条形,长度为6米以内任意尺寸,规格也可以根据设计要求效果来订做:
规格有:底宽30,高度40—120㎜;底宽:40,高度40--150㎜;底宽:50,高度:50-200㎜
表面处理有:粉末喷涂,聚脂喷涂,材料喷涂,木纹喷涂,大理石纹喷涂,滚涂,拉丝等等颜色任你选择.
龙骨:卡扣式龙骨常规厚度0.4mm,长度为3m,50#C槽龙骨常规厚度1.0mm,长度纹3m
576
09-19
583
09-19
718
09-19
685
09-19
565
09-19
611
09-19
795
12-22
1768
12-22
810
12-20
