主营:铝单板,铝扣板,铝方通,铝天花
504
【】天花的安装工艺,铝哪里有铝扣板模具厂家单板天花是随处可见的,并且在室内装修中被很广泛的使用,在装饰效果上非常的好,除了铝单板天花产品很重要以外,铝单板天花的安装工艺也是非常重要的,正确的安装在装饰效果上更好,在细节上更精致。
1、弱线:根据楼层标高水平线,按照设计标高,沿墙四佛山铝扣板模具厂家周旨顶棚标高水平线,并找出房间中心点,并沿顶棚的标高水平线,以房间中心点为中心在墙上画好龙骨分档位置线。
2、安装主龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装预先加工好的吊杆,吊杆安装用直径8膨胀螺栓固定在顶棚上。吊杆选用直径8圆钢,吊筋间距控制在1200㎜范围内。
3、安装主经骨:主龙骨一般选用C38轻钢龙骨,间距控制在1200㎜范围内。安装时采用与主龙骨配套的吊件与吊杆连接。
4、安装边龙骨:按天花净高要求在墙四周用水泥钉固定25×25㎜烤漆龙骨,水泥钉间距不大于300㎜.
5、安装次龙骨:根据的规格尺寸,安装与板配套的次龙骨,次龙骨通过吊挂件吊挂在主龙骨上。当次龙骨长度需多根延续接长时,用次龙骨连接件,在吊挂次龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。
6、安装金属板:铝天花安装时在装配面积的中间位置垂直次龙骨方向拉一条基准线,对齐基准线向两边安装。安装时,轻拿轻放,必须顺着翻边部位顺序将方板两边轻压,卡进龙骨后再推紧紧。
7、清理:铝天花安装完后,需用布把板面全部擦拭干净,不得有污物及手印等。
576
09-19
583
09-19
718
09-19
685
09-19
565
09-19
611
09-19
795
12-22
1768
12-22
810
12-20
