不锈钢衣架餐具激光打标机
光纤激光打标镭雕机
优良的工作台面,能与飞行标记系统完全配套,无需更改配置。强大的研发能力能提供数百种自动打标和送料方案,充分满足客户的要求。采用进口半导体激光器、声光Q头、高速扫描振镜。具有光斑小、打标精细度高、光斑稳定可靠、速度快、打标效果较易调试,且功耗低,加工成本低,可满足连续24小时满负荷运行。 软件采用WINDOWS 界面,可兼容CORELDRAW、AUTOCAD、PHOTOSHOP 等多种软件输出的文件。支持 PLT、PCX、DXF、BMP等文件,直接使用SHX、TTF字库,支持自动编码、序列号、批号、日期、条形码及二维码的打标,软件具有图形反打功能。
光纤激光打标机具有以下八大优势:QQ图片20151125104743 - 副本 - 副本 (2).jpg
1. 较久性:
如标记不会因环境关系(触摸、酸性及减性气体、高温、低温等)而消退。
2. 防伪性:
采用激光打标技术雕刻出的标记不容易仿制和更改,在一定程度上具有很强的防伪性。
3. 非接触性:
激光标刻是以非机械式的进行加工,可在任何规则或不规则表面打印标记,且打标后工件不会产生内应力,保证工件的原有精度。对工作表面不产生腐蚀,无磨损、无害害、纯净。
4. 适用性广:
用激光做加工手段,可以对多种金属、非金属材料(铝、铜、铁、木制品等)加工。
5. 雕刻精度高:
激光打标机雕刻的物品图纹精细,较小线宽可达0.04mm。标记清晰、好、美观。激光印标能满足在较小的塑料制件上印制大量数据的需要。例如,可印制要求更准确,清晰度更高的二维条码,与压印或喷射打标方式相比,有更强的市场竞争力。
6. 运行成本低:QQ图片20151125104743 - 副本 - 副本 (2).jpg
打标速度快且标记一次成型,能耗小,因而运行成本低。虽然激光打标机的设备投入资金比传统标记设备大,但从运行成本而言,使用激光打标机要低得多。
7. 加工效率高
计算机控制下的激光光束可以高速移动(速度达5~7米/秒),打标过程可在数秒内完成。
8.开发速度快
由于激光技术和计算机技术的结合,用户只要在计算机上编程即可实现激光打印输出,并可随时变换打印设计,从根本上替代了传统的模具制作过程,为缩短产了便利工具。
技术参数:
技术参数 YLP-G10 YLP-G10 YLP-G20
输出激光功率 10W 10W 20W
激光波长 1064um 1064um 1064um
激光重复频率 20-80khz 20-80khz 20-80khz
雕刻高层度 0.4mm 0.4mm 0.5mm
雕刻范围 100×100mm-300×300mm 100×100mm-300×300mm 100×100mm-300×300mm
非常大线速 30000mm/s 30000mm/s 30000mm/s
较小字符 0.10mm 0.10mm 0.10mm
非常大线宽 0.010mm 0.010mm 0.010mm
重复精度 ±0.002mm ±0.002mm ±0.002mm
供电要求 AC220V AC220V AC220V
整机耗电功率 500W 500W 500W
制冷方式 风冷 风冷 风冷
服务承诺:
深圳市天策激光科技有限公司坚持以客户为中心,为贵公司提供完善的安装、调试、培训、维修等售前和售后服务。
1、售前服务:签订合同前,公司为客户提供各种生产工艺方案,提供激光设备的技术咨询、样品试样,设备选型等服务。
2、安装调试:我公司依据合同,免费在规定的时间内将设备安全运往用户指定的安装地点,并派技术服务工程师现场安装。在用户安装调试备件基本具备的情况下,技术服务工程师将在1-2天时间内把机器安装调试完毕供用户试用,并保证安装调试现场环境整齐、干净、有序。
3、售后培训:公司提供免费技术培训,安装调试完毕后,在买方现场或卖方国内培训维修中心对买方操作人员进行技术培训,直至操作人员达到基本正常使用该设备为止,主要的培训内容如下:
⊙常用绘图软件的使用培训;
⊙开关机器操作规程培训;
⊙面板及软件控制参数的意义,参数选择范围的培训;
⊙机器的基本清洁处理和保养;
⊙常见硬件故障处理;
⊙操作中应注意的问题:
除此之外还为用户提供其所生产产品的相关技术支持
深圳市天策激光科技有限公司 > 铝产品 > 不锈钢衣架餐具激光打标机
