数控攻丝机 螺母攻丝机选华洲牌
机器的主要特征:   送料部分采用振动盘,代替人工作业 节省人工,节省企业用工成本,尤其现在用工难 用工贵,很好解决了企业这一大难题   2、本机床的进给由交换齿带动,进给机构设有消隙弹簧,利于挤压丝锥,故能使所加工螺孔的精度,达  到理想要求;   3、攻丝高层度可由定程旋钮调节,定程准确;更准确:   4、本机采用宝岛上银丝杆与滑轨进行传动;零件使用寿命长   5、主传动及进给传动系统分别设有摩擦片离合器,能在加工遇到障碍时,自动断开传动链,保证丝锥免受损坏; 6、本机床采用高频正反转特殊电机,每分钟攻丝频率高达50次;效率非常的高   7、设备的自动化程度高,全自动送料,卡料机器自动停机,全自动攻丝,操作简单方便,一人可看多台;自动化程度高   8、精度高、稳定性好、效率快,产品的垂直度、扭力、同轴度都可达到理想标准;   9、电气控制:采用宝岛威伦触摸屏与台达PLC控制,数控系统自己公司开发,带计数与启动紧急信号功能。
  数控龙门钻攻中心技术参数:   机械规格性能参数   JY--540 JY--640   工作台面积(长x宽)mm   400x400 500x500   X轴行程mm   400 500   Y轴行程mm   400 500   Z轴行程mm   300 300   龙门宽度mm   900 1000   承受能力kg   100 100   T型槽(数量-槽宽)mm   12-20 12-20   主轴伺服功率kw   3.7 3.7   主轴端面至工作台距离mm   50-300 50-300   主轴转速范围r/min   20-5000 20-5000   主轴锥孔式样   BT30 BT30    滚珠丝杠   2505 2505   直线导轨   20*20 20*20   快速进给速度mm   10000 10000   刀库容量pcs   8 8   刀库类型   斗笠式 斗笠式   换刀时间(刀对刀)sec   5 5             X/y/z定位精度mm   ?0.015 ?0.0   X/y/z重复定位精度mm   ?0.007 ?0.007   机台尺寸(长x宽x高)mm   1300x12000x2100 1500x1300x2100   机台重量   1000 1000   气压要求Mpa   0.6 0.6   电源要求   380v?10%50HZ 380v?10%50HZ  微信图片_20190718172444.jpg钻孔攻丝机.jpg
高密市三华数控机械制造有限公司 > 铝产品 > 数控攻丝机 螺母攻丝机选华洲牌
