PL型系列单机除尘器
PL型系列单机除尘器是国内较的除尘设备,该设备由风机、滤芯式过滤器、集尘器三位一体。此PL型系列单机除尘器的滤筒选用聚脂纤维制造而成,具有除尘收集粉尘细、外形尺寸小、安装维修方便、使用寿命长等诸多优点。在设备运行过程中,由于过滤器里的过滤筒表面粉尘的连续沉淀,就逐渐形成了阻力,很快就会在过滤筒表面达到饱和,当达到的饱和允许阻力值后,电控自动脉冲反吹系统,进行自动清洁。它是靠压缩空气通过喷吹实现的。把过滤筒依次单独进行清洁,因此在清洁过程中了性的空气流动,因此该设备可连续24小时工作,除尘效果仍良好。
PL型单机除尘器的工作原理:
含尘气体进入机组后,粉尘经两较分离。
第,由于流速和气流方向的改变,大颗粒粉尘便落入抽屉(A型)。对于B型,则落入用户的料仓等设备内。
级,较细较轻的粉尘被滤袋所阻留,净化后的清洁空气由离心风机吸出并送回车间,以减少热损失。为使粉尘工作能持续进行,用电动清灰机构周期性地将集积在滤袋上的粉尘拦落到集积抽屉中。
PL型单机除尘器,是根据引进的除尘设备进行改进研制成功的新颖产品,是一种体积小,除尘的就地除尘机组,广泛用于铸造工业,陶瓷工业,玻璃工业以及耐火材料,水泥建材,砂轮制造,化工制品机械加工等行业PL型系列单机除尘器,是根据引进的除尘设备进行改进研制成功的新产品,是一种体积小,除尘除尘机组。该系列机组基本结构由风机、过滤器和集尘器三个部件组成,各部件都安装在一个立式框架内、钢板壳体、烘漆防锈,外型美观、结构、运行、使用方便。
各部件结构特点如下:
  1.风机部件采用仿离心通风机,风量大,风压高,风机特性曲线硬,并采用消声措施,使用时噪音小。
  2.过滤器部件采用工业涤纶布为滤料的扁布袋过滤器,布袋内装有弹簧钢丝网,过滤效果好,更换滤袋方便,使用寿命长。
  3.过滤器部件的清灰机构,是采用电动机带动偏心轮,连杆使布袋抖动而沾在滤袋外表面的粉尘。其控制装置分自控和手控两种。自控即在风机连续工作时,清灰机构定时自动振打清灰,手控即风机停止后清灰机构自动工作,数十秒钟后自动停止,也可根据需要随时启动清灰电机振打清灰,清灰时间长短由用户自行调节时间继电器。
  4.过滤器部件装有即宽畅又密封的折卸检修门②,以便需要时进行检修和移出过滤器。
  5.集尘器上方一侧的进风接口③在需要时可折下,以便于加大进风口面积的使用。
  6.该机组现有十六种规格,分A、B两型。A型设灰斗抽屉、B型不设灰斗抽屉。下部加法兰;由用户直接配接在折包口料仓倒料口,混料库、喷砂箱、皮带运输调头处等扬尘设备上就地除尘,粉尘直接回收。
河北洁绿环保科技有限公司 > 铝产品 > PL型系列单机除尘器
