主营:蒸汽回收机,码垛机器人,全自动码垛机,锅炉蒸汽冷凝水回收装置
0元/台(大量采购价格面议)
昊宇电加热蒸汽发生器当在使用时出现故障该怎么维修
电加热蒸汽发生器是由通电的电热元件,加热介质水以获得压力蒸汽的设备。它应用于洗衣、服装、食品、制革、化纤、纺织等需要压力蒸汽的行业及场所。产品恰当的维护才能使用,电加热蒸汽发生器也不例外,那么,当在使用时出现故障该怎么维修呢?
在此,昊宇蒸汽发生器为您整理一些电加热蒸汽发生器常见问题及解决办法供您参考:
1、电加热蒸汽发生器局部散热器不热
这种故障可能就是阀门失灵的缘故。阀门盘掉落在电加热蒸汽发生器内部会堵塞热气流动通道。解决办法是打开阀门压盖进行修理,或把失灵阀门更换掉。可能集气罐存气太多,阻塞了管路。解决办法是打开系统中所设置的放气附件,如散热器上的手动放风门、集气罐上的排气阀等。查找堵塞管路的办法主要有手摸和放水两种方法。手摸的方法是哪里温度低就是哪里出了问题,放水的方法就是逐段放水,在不同管道的中间放水。如果一端的水继续往前流,则这端没问题;如果流了一段又折回来了,则说明这端堵塞,拆开这段管子把堵塞物取出就行。
3、电加热蒸汽发生器使用过程中压力突然降低,仪表指示不正常
一般情况下,电加热蒸汽发生器系统内部压力都是恒定的,一旦电加热蒸汽发生器系统压力突然降低,仪表指示不正常,很容易导致电加热蒸汽发生器系统损坏或出现故障。所以,如果发现压力表不稳定,很可能的原因就是管道内空气未排净。所以要尽快开启排气阀把管内的气体排出,同时把系统的其他部分关闭。然后检查管路和其他部件。
3、发生器不能产生蒸汽。
原因:开关保险丝断;发热管烧毁;接触器不动作;控制板出现故障。解决办法:换上相应电流的保险丝;更换发热管;更换接触器;修理或更换控制板。根据我们的维修经验,控制板上常见的故障元件是两个三管以及两个继电器与其管座接触不良。此外,操作面板上的开关也很容易发生故障。
https://www.tahaoyu.com/
https://www.zhengqihuishou.com/
https://guolujieneng.com/
http://www.haoyu99.cn/
山东昊宇自动化设备有限公司
宋经理 (联系时请告诉我是"铝道网看到的 信息,会有优惠哦!谢谢!)
2655712597@qq.com
¥ 元
