家庭门窗需要用真空玻璃吗
2020/7/4 21:25:58 来源:13660164155 作者:陈小姐
127
真空玻璃门窗就是由真空玻璃+门窗型材组合成的门窗。所谓真空玻璃就是将两片玻璃,一片为白玻璃,另一片为低辐射度膜玻璃(LOW-E玻璃)的四周用玻璃粉熔封,之间用细小的支撑物隔开,其厚度为0.1~0.2mm,每25mm布防一个形成矩阵,平衡大气压力,在高温下排气抽成真空,然后将排气口用玻璃熔化封死。真空层内压强为0.1pa(一个大气压强为100000pa)。真空玻璃保温、隔声、防结露的工作原理大家都知道,热量的传递有三条途径A、直接传导B、空气对流C、热辐射。由于真空玻璃的真空腔内没有空气,既没有直接传导介质也不能形成对流,这样就把A、B的传导条件破坏,提高了真空玻璃的热阻。生产真空玻璃的两片玻璃中,一片是LOW-E膜玻,其金属膜放在真空腔内,既不能氧化保证使用寿命,又使其反射红外线的效率得到充分的发挥,效果好地降低了辐射热传播。综上所述,真空玻璃的保温隔热应用的是暖水瓶原理。故其保温性能比中空玻璃提高了4倍,比单层玻璃提高了6倍。一片标准真空玻璃隔热性能相当于370mm厚的混凝土墙。由于真空玻璃结构上的特点,真空层的存在,没有声音传递介质,阻隔了声音的传递,其隔声性能比中空玻璃提高了10dB左右。隔声性能非常好。真空玻璃的真空层内无空气,更无水汽分子,密封较严,热阻大,到了冬天决不会产生结露现象。真空玻璃的保温隔热性能是基于真空保温瓶原理。兰迪 V 玻产品的隔热效果超过 1.5 米厚的砖墙,是普通中空玻璃的 4~6 倍,U 值(也叫传热系数或 K值)低至 0.4 W/m2·K(欧洲 IFT 实验室报告)。真空玻璃的隔声降噪性能基于声音在真空条件下不传播。兰迪 V 玻计权隔声量达到 39 分贝(CTC国检集团报告),一般中空玻璃的计权隔声量为 28 分贝左右。使用兰迪 V 玻,即使在机场、高架桥或主干道旁,室内也如图书馆一样安静。说明:计权隔声量越高,隔声效果越好。如室外噪音是 75 分贝,使用兰迪 V 玻后,室内的声音为 36分贝(75-39=36),图书馆内一般为 40 分贝以下。钢化真空玻璃V玻预期寿命可达25年以上拥有高真空内腔,使气体传热可以忽略,同时采用高性能Low-E玻璃,大幅舒缓辐射传热,保证V玻的传热系数(U值)低至0.4W/(m2·K)。同时,V玻保温隔热性能是中空玻璃的2-4倍,是单片玻璃的6-10倍,单独使用即可达到全部被动房对门窗传热系数的要求。
广东匠铝建材有限公司 > 铝新闻 > 家庭门窗需要用真空玻璃吗
拨打电话 进入商铺 留言咨询
