倍加福M12MV12-F176b82b115128
倍加福光电开关M12/MV12-F1/76b/82b/115/128
防护等级为IP69K的接近开关:
在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了这款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似于上述应用中,问题也就得到了解决。
我们的接近开关设计特性包括一个坚固的机械部分比如塑料感应头和传感器外壳,等离子清洗所有密封表面,线圈系统也有预密封功能。这就使得我们的产品可以远远超过IP67/IP68等级的测试要求。
输入电流:< 6 mA
接通延时:< 10 ms
输出类型:RS422,推挽式
信号输出:A B /A /B
脉冲:1024、2048、4096
连接器:9416, 12-pin; 9416L, 12-pin
电缆:7 mm, 6 x 2 x 0.14 mm2, 1 m
防护等级:DIN EN 60529,IP65(不含轴封) ; DIN EN 60529,IP66/IP67(含轴封)
气候条件:DIN EN 60068-2-3, 无凝露
辐射干扰:DIN EN 61000-6-4
抗干扰:DIN EN 61000-6-2
抗冲击:DIN EN 60068-2-27, 100 g, 6 ms
抗振动:DIN EN 60068-2-6, 20 g, 10-2000 Hz
UL认证:cULus 认证,通用,Class 2 电源
工作温度:-40-85℃(-40-185 ?F)
储存温度:-40-85℃(-40-185 ?F)
材料:组合1:外壳:铝粉涂层;法兰:铝;轴:不锈钢
      组合2 (舒缓反应型):外壳:不锈钢,法兰:不锈钢,轴:不锈钢
重量:800g 左右
旋转速度:12000 min -1
瞬时惯量:50 gcm2
起动转矩:< 5 Ncm
轴负载:轴向 40 N
        径向 110 N
现货产品型号:
倍加福 电缆 V1-G-N-2M-PUR
倍加福 接近开关 NBN5-F7-E0
倍加福 接近开关 NBN15-30GM50-E2-V1
倍加福 传感器 M100/MV100-RT/76a/95/103
倍加福 传感器 0BS4000-18GM60-E4
倍加福 传感器 GD18/GV18/115/120
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福M12MV12-F176b82b115128
