E H液位计FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J AK
E H液位计FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J AK  5M电缆
E H液位计:
Levelflex FMP50是这款基本型的液体测量仪表,适用于温度、压力或耐腐蚀性要求不高的测量场合,是储罐以及公用设施等基本型应用的佳选择。Levelflex FMP50用于液体、浆料和泥浆的连续物位测量。测量值不受介质变化、温度变化、气体覆盖或蒸汽的影响。
优势:
即使在多变的测量产品或过程条件下,依然保持可靠测量
HistoROM集成数据存储单元,带来快速便捷的调试、维修和诊断
多回波追踪创新技术,为测量结果带来高度可靠性
硬件与软件根据IEC 61508标准开发,达到SIL3级别
心跳技术,在整个生命周期内实现**、安全的工厂运营
无缝集成到控制或资产管理系统,直观的引导式操作概念(现场或通过控制系统)
通过世界的SIL和WHG实验认证,节约您的时间与经济成本
应用领域:
可选择杆式或缆式测量。
过程连接:螺纹或变径法兰
温度:-20 到 80?C (-4 到 176?F)
压力:-1 到 6bar (-14.5 到 87psi)
大测量范围:杆式 4m (13ft), 缆式 12m (39ft)
精度误差:?2mm (0.08")
全部防爆保护认证, WHG溢出保护, SIL,5-点线性协议
超声波物位测量仪FMU40-ARH1A3
010 认证: A 非防爆场合
020 过程连接: R 螺纹 ISO228 G1-1/2B, PVDF
030 电源; 输出: H 四线制;10.5-32VDC; 4-20mA HART
040 操作: 1 无显示, 通过通信
050 外壳: A F12 铝,外涂层 IP68 NEMA6P
060 电缆入口: 3 螺纹 G1/2
优势:
四行纯文本显示,菜单引导式现场操作,快速简单地进行仪表调试,7种语言可选
现场包络线显示,完成简单的仪表故障诊断
提供FieldCare操作软件,用户可以方便地对仪表进行远程操作、故障诊断和测量点文件编制
适用于爆开危险区域(气体-Ex, 粉尘-Ex)
线性化功能(多32点)可将测量值转换成任意单位到的长度、体积或流量
内置温度传感器,自动校正受温度影响的声速
可选远程显示和操作(与变送器的安装间距可达20m(66ft))
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > E H液位计FMB52-BA21RA1FGD15GGJB3J AK
