西克接近开关IME12-04NNSZW2K
产品特点
传感器原理/ 检验原理 镜反射式光电传感器
外壳形状(光束出口) 圆柱形
壳体长度 78 mm
螺丝直径(外壳) M18 x 1
光轴 轴向
开关距离 0.05 m ... 3.7 m 1)
感应距离 0.05 m ... 3 m 1)
光源种类 可见红光
光源 LED 2)
光点尺寸(距离) ? 150 mm (3 m)
发射器散射角 大约 2.8?
设置 电位计,270? (灵敏度)
反射器 C110A.
平均使用寿命:100,000 小时,TU = 25 ?C.
机械/电子参数
供电电压 10 V DC ... 30 V DC 1)
残余纹波 ≤ 10 % 2)
电流消耗 30 mA 3)
开关量输出 PNP 4)
开关类型 明/暗切换 4)
开关类型可选 通过 亮/暗通 控制可选
输出电流 Imax. 100 mA
响应时间 ≤ 2 ms 5)
开关频率 250 Hz 6)
连接类型 插头,M12,4 针
保护电路 A 7)  B 8)  C 9)  D 10)
防护等级 III
重量 120 g
偏光滤镜 ?
外壳材料 金属, 黄铜镀镍
材料、光学元件 塑料, PMMA
外壳防护等级 IP67
运行环境温度 –25 ?C ... 70 ?C
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 西克接近开关IME12-04NNSZW2K
