编码器FD063G-1200-TE-N0V-YST
多圈值编码器 PVM58
工业标准外壳 ?58 mm
PROFIBUS接口
多圈30位
传输速度值
延伸稍描功能
可编程较限开关
调试模式
同步或加紧法兰
平均失效时间(天):150 a
使用寿命(...月...天):20 a
L10h 1,9 E 11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载
工作电压:4.5-30 VDC (SSI、SSI RS422)
          10-30 VDC (SSI 推挽式)
空载电流: 180 mA
上电稳定延时:< 250 ms
线性:16位&plusmn; 2 LSB, 13位&plusmn; 1 LSB, 12位&plusmn; 0.5 LSB
输出码:格雷码,二进制码
计数方向:顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减)
接口类型:SSI ; SSI 增量轨迹
单稳态触发时间:20?10 s
分辨率:
 单圈:可达 16 Bit
 多圈:14 Bit
 总分辨率:可达 30 Bit
传输速率:0,1-2 MBit/s
电压降:Ue- 2,5 V
符合标准:RS 422
输入类型:计数方向选择 (V/R)
信号电压:
高:4,5-30 V (SSI、SSI RS422)
    10-30 V (SSI 推挽式)
低:0-2 V
在这个构造中,在单圈码盘的基础上增加了齿轮结构,通过这些互相连接的齿轮, 我们可以测量16,384圈(14位),这样编码器总的精度为16位(单圈)加上14位(圈数),或者为总精度为30位。由于非常多的测量步(大约1亿),这种类型的编码器能够把很长的直线距离分割成非常小的测量步。
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 编码器FD063G-1200-TE-N0V-YST
