3051CD1A52A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A52A1AB4M5HR5
罗斯蒙特3051C差压变送器产品特点:
罗斯蒙特的3051C压力变送器为压力测量技术创建了一个新的标准。罗斯蒙特3051压力变送器具有无可比拟的操作性能、灵活的CoPlanarTM平台,而且可以升级。新型罗斯蒙特3051C压力变送器的性能指标保证了在不同工况下的精度和稳定性。
3051S1CD2A2B12A1AB4D1I1M5规格参考:
3051S  规模可变压力变送器
性能等级 1:Ultra 型: 0.025% 量程精度, 200:1 量程比, 15 年稳定性, 15 年有限保修
连接件类型 C: 共平面式
测量类型 D: 差压
压力范围 2A: -250 至 250 inH2O (-623 至623 mbar)
隔膜 2: 316L 不锈钢
过程连接件 B12: 组装至两个罗斯蒙特 1199 密封件 不锈钢
输出 A: 4-20 mA,采用基于 HART 协议的数字信号
外壳 1A: PlantWeb 外壳  铝制  1/2-14 NPT
安装架 B4: 共平面法兰支架,全不锈钢, 2 英寸管道和面板
硬件 D1: 硬件调整 (零点、量程、启动紧急信号、安全)
产品认证 I1: ATEX 本安
显示屏 M5: PlantWeb LCD 显示屏
重置量程注意事项:
1、对于小于 10:1 的流量量程比,不建议在变送器内进行平方根的开方。但可在系统内进行平方根开方。
2、Range Values(量程值)命令设置 4 和 20 mA 点(量程下限和上限值)。将量程值设置到期望的读数较限使变送器的性能达到
高。实际上,您可在必要时重置量程值以反映不断变化的过程状况。
3、不管采用什么量程点,在传感器数字较限范围内,3051 型变送器将测量并报告所有读数。例如:如果将 4 和 20 mA 点设置成 0 和 10 inH2O 而且变送器检测到的压力值是 25 inH2O, 它将 25 inH2O 读数数字化输出并输出量程读数的 250%。 然而对于量程点外的输出可能伴有?5.0% 的误差。
4、仅用通讯装置重置量程是重置变送器量程的容易和流行的做法。这种方法无需压力输入就能单独改变模拟 4 和 20 mA 点的值
5、改变量程下限点或上限点会引起量程的相同改变。
要采用量程与零点按钮重置变送器量程,应执行下列程序:
1、松开固定变送器外壳顶部认证标牌的螺钉并旋转标牌露出零点与量程按钮
2、采用压力源的精度要达到标定所要求精度的 3 至 10 倍, 将等于量程下限值的压力应用于变送器的高压侧。
3、要设置 4 mA 点, 按下零点按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 4 mA。 如果已安装显示器,它将显示 ZERO PASS(零点通过)。对改进前类型的变送器进行零点与量程调整采用的是螺钉而不是按钮。为启动零点与量程调整,松开螺钉,直至螺钉弹出为止。
4、 将等于量程上限值的压力应用于变送器的高压侧。
5、 要设置 20 mA 点, 按下量程按钮并保持至少两秒钟,然后检验输出是否为 20 mA。 如果已安装显示器,它将显示 SPAN PASS(量程通过)
6、如果变送器安全跳线处于 ON (开)位置,或者通过软件禁止本机零点与量程调整,您将不能用本机按钮进行零点或量程调整。
3051C 型型型差压 型差压/表压变送器量程较限值
 量程 1 范围 量程 2 范围 量程 3 范围 量程 4 范围 量程 5 范围
inH2O 0.5 25 2.5 250 10 1000 83.040 8304 553.60 55360
inHg 0.03678 1.8389 0.18389 18.389 0.73559 73.559 6.1081 610.81 40.720 4072.04
ftH2O 0.04167 2.08333 0.20833 20.8333 0.83333 83.3333 6.9198 691.997 46.13 4613.31
mmH2O 12.7 635.5 63.553 6355 254 25421 2110.95 211095 14073 1407301
mmHg 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
psi 0.0180 6 0.903 0.0902 9.03183 0.36127 36.127 3 300 20 2000
巴 0.00125 0.06227 0.00623 0.62272 0.02491 2.491 0.20684 20.6843 1.37895 137.895
毫巴 1.2454 62.2723 6.22723 622.723 24.9089 2490.89 206.843 20684.3 1378.95 137895
g/cm2
 1.26775 63.3875 6.33875 633.875 25.355 2535.45 210.547 21054.7 1406.14 140614
kg/cm2
 0.00127 0.0635 0.00635 0.635 0.0254 2.54 0.21092 21.0921 1.40614 140.614
Pa 124.545 6227.23 622.723 62160.6 2490.89 249089 20684.3 2068430 137895 13789500
kPa 0.12545 6.2272 0.62272 62.2723 2.49089 249.089 20.6843 2068.43 137.895 13789.5
torr 0.93416 46.7082 4.67082 467.082 18.6833 1868.33 155.145 15514.5 1034.3 103430
atm 0.00123 0.06146 0.00615 0.61460 0.02458 2.458 0.20414 20.4138 1.36092 136.092
注释:::
当采用 275 型 HART 通讯装置或罗斯蒙特 268 型通讯装置时, 传感器的较限容许有 ?5% 调整度以便能
够进行单位换算。
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 3051CD1A52A1AB4M5HR5
