倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
结合8端口的IO-Link master,I/O集线器不仅可以将多达128个数字I/O信号传输到更高层级的控制系统;新开发的I/O集线器还具备连接到信号灯和其他设备的输出。根据应用的不同,全新I/O集线器提供16DIO版本,具有16个可配置的输入和输出,或10个输入和6个输出。倍加福I/O集线器采用坚固的全金属外壳和宽范围的温度范围,适用于严苛的工业环境。
产品亮点
8端口以太网IO模块,集成IO-Link master,纤薄宽度仅30毫米
带有IO-Link接口的I/O集线器,可轻松将高达128个数字I/O信号连接到控制系统
坚固的全金属外壳,适用于严苛的工业环境
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米?100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED颜色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B ... 1 V,对象: 6 V ... U B
输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
电压下降:≤3 V
开启延迟:<5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志
环境温度:-25-70℃(-13-158?F)
储存温度:-40-85℃(-40-185?F)
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
电感式模拟量输出传感器:
电感式模拟量输出传感器用于在特定感应距离内检测金属目标物位置。检测到的目标物位置对应输出一个与检测距离成比例的模拟量信号,从而使此款传感器成为测量控制的理想之选。倍加福产品能提供的检测范围有2…5mm,3…8mm和15…40mm。由于电感式模拟量传感器的温度漂移低,每摄氏度温漂只有1/1000的偏差,在非常态的情况下依然能保证其可靠性和高精度。
感应式传感器
特点:
感应头可旋转
40 mm 非齐平安装
三线 DC
快速锁紧搭扣
4-路LED指示灯
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米?100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED颜色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
输出类型:PNP,NO
电压下降:≤3 V
开启延迟:<5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
电感式模拟量输出传感器:
倍加福新一代的定位系统 PXV ,是基于视觉成像原理的位置定位系统。位置数据以Data Matrix 码方式打印在(自粘式)码带上,码带长达 10,000 m 。在码带上,每一个Data Matrix 码都是的,标示着的位置信息。PXV读头内置先进的拍照和图像处理技术,以固定周期读取码带上Data Matrix码,并依此计算出当前的位置数据。
倍加福新一代的安全定位系统 safePXV,基于多冗余技术,初次在单个传感器中实现了符合 SIL 3 / PL e 标准的安全定位。safePXV 为线性定位提供了理想的解决方案,严格遵守高安全标准,始终佳方式保护人员和机器。依靠这种创新的传感器技术实现安全性能的大化!
感应式传感器
特点:
感应头可旋转
40 mm 非齐平安装
三线 DC
快速锁紧搭扣
4-路LED指示灯
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
