本特利129715-194-040-10-05
本特利(美国BENTLY)在评估和确保工业设备的机械和热力学性能方面是大部分国家优异的产品和服务供应商。公司在大部分国家43个国家的主要工业中心设有100个办事处。其大部分国家用户超过二万五千,分布于发电、石化以及其它众多行业是****的产品和服务供应商,提供工业用机器及其它资产的机械学和热力学状态信息。拥有大部分国家**的机械保护和连续状态监测系统安装容量,所提供的解决方案是有效的工厂资产管理策略的重要组成部分。四十年来,一直致力于帮助用户保护和管理他们的机械。本特利(美国BENTLY)不但是仪表制造公司,还是世界闻名的机械相关人士。在二十余年的研发工作中,积累了与转子动力学相关的丰富知识,掌握了排除故障、解决问题的专业技能,提供了上万次现场机械故障诊断服务。如今,已经超越了旋转和往复机械--解决方案可以应用于任何工厂设备资产。在各项衡量用户满意度的指标中,常盛不衰是*有说服力的。当旧系统需要改造或者在状态监测项目中需要增加新资产时,是什么使用户仍然选择本特利内华达(美国BENTLY)是所取得的成效。本特利内华达(美国BENTLY)的解决方案使用户的设备资产运行更安全、更**、更可靠,为用户带来他们所期望的经济收益。传感器包括振动、位移、转速、压力、能量、温度等种类。
美国BENTLY 3300 XL 8 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 8mm这种电涡流传感器系统提供**80 mils (2 mm)线性范围和200 mV/mil的输出。 它在大多数机械监测应用中用于径向振动、轴向(侧向)位移、转速和相位(Keyphasor )测量, 并符合美国**协会标准670第4版的要求。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
环境限制
操作
温度
范围
-40?C至 85?C
(-40?F至 185?F)
电动
隔离
大于108欧姆
隔离
分解
电压
600 Vrms,小于1 mA
漏电流
休克
生存能力
9.810 m / s2(峰值1.000 g),
跌落测试
注意:此部件通常直接安装到
机器通过螺柱。 客户可以使用
这个设备带有磁性底座,但必须
注意不要将设备“卡入”上
机。 这种捕捉动作可以创建一个
非常大的尖峰信号,可以损坏
电子产品。 滚动磁基
机器大大减少了尖峰信号
这样单位不应该有任何问题。
传感器密封
非常紧密的密封
相对湿度
发射器
至100%非淹没
磁场
灵敏度
小于20μm/ s / gauss(790
μin/ s / gauss)峰值
小于14.7 mm / s2 / gauss(150
μg/ gauss)峰值
50 -60赫兹]
美国BENTLY 3300 XL 11 mm电涡流传感器系统
美国BENTLY 3300XL 11mm这种电涡流传感器系统专门用于当我们8 mm传感器的80 mil (2 mm)线性范围不能满足要求时的场合。11 mm电涡流传感器系统提供**180 mils (4 mm)的线性范围和100 mV/mil的输出, 主要用于要求大线性范围的轴向(测向)位移、转速、差胀以及往复式压缩机活塞杆位置(下落)测量。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
美国BENTLY 3300 5 mm / 8 mm电涡流传感器系统)
美国BENTLY 3300 5/8mm这种电涡流传感器系统是我们的3300 XL 8 mm系统的前一代产品, 我们推荐在所有新的和备件应用中使用3300 XL 8 mm系统。8 mm XL探头、电缆和前置器和旧的3300系列产品具有互换性。 当8 mm探头的端部直径和相应的螺纹尺寸不适用时, 也可以使用5 mm探头。有多种螺纹尺寸、探头配置和安装附件可供选择。
本特利探头330709-000-060-10-02-00
本特利探头330704-000-060-10-02-00
本特利探头330103-00-07-05-02-CN
本特利探头330105-02-12-05-02-CN
本特利探头330103-00-03-10-11-CN
本特利探头9200-06-02-10-00
本特利探头330104-06-15-10-02-00
本特利探头330101-00-18-10-01-05
本特利探头21000-34-10-20-058-04-02
本特利探头330102-00-67-05-01-05
本特利探头330780-91-00
本特利探头330103-00-16-10-12-CN
本特利探头330173-00-03-10-02-00
本特利探头330101-00-25-10-01-00
本特利探头330101-00-15-10-01-00
本特利探头330103-00-10-10-12-CN
本特利探头330103-00-03-10-02-CN
本特利探头330703-060-060-10-01-00
本特利探头330704-060-060-10-01-00
本特利探头200355-02-00-00
本特利探头330904-06-14-05-02-00
本特利探头330103-00-05-50-12-00
本特利探头330103-00-06-05-02-00
本特利探头330103-000-08-50-02-00
本特利探头330103-00-04-10-02-00
本特利探头330103-00-08-10-02-00
本特利探头330105-02-12-90-02-00
本特利探头330905-00-10-10-12-CN
本特利探头330104-13-20-10-02-00
本特利探头330750-60-CN
本特利探头330851-02-000-060-50-01-CN
本特利探头330104-00-10-10-02-00
本特利探头330703-000-050-10-02-00
本特利探头74712-06-05-03-00
本特利探头330104-00-19-10-02-CN
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头330104-00-02-10-02-00
本特利探头330103-00-05-50-02-00
本特利探头21000-16-10-00-045-04-02
本特利探头21000-28-10-00-041-04-02
本特利探头21000-28-10-00-098-04-02
本特利探头330106-05-30-10-02-05
本特利探头330400-02-05
本特利探头330104-00-09-05-01-CN
本特利探头330905-00-10-10-02-00
本特利探头330103-00-10-10-01-CN
本特利探头330103-01-07-05-02-CN
本特利探头330907-05-30-05-02-CN
本特利探头330103-06-15-10-02-CN
本特利探头330910-00-25-10-02-00
本特利探头330103-00-13-10-02-00
本特利探头330104-00-04-10-02-00
本特利探头330104-04-10-50-02-00
本特利探头330104-00-14-10-02-CN
本特利探头330102-00-13-10-01-00
本特利探头330103-00-10-10-01-00
本特利探头330104-00-03-05-02-00
本特利探头330101-00-12-10-02-CN
本特利探头330101-00-34-10-02-CN
本特利探头330103-00-05-05-02-00
本特利探头330104-00-13-05-02-00
本特利探头330905-10-18-50-02-00
本特利探头330195-02-12-10-00
本特利探头330709-000-080-10-02-00
本特利探头330851-02-000-060-10-00-CN
本特利探头330103-15-23-50-02-00
本特利探头330103-17-25-50-02-00
本特利探头330103-12-25-50-02-00
本特利探头330103-00-05-05-01-CN
本特利探头330703-000-050-10-11-CN
本特利探头330195-02-12-10-02-00
本特利探头330104-00-12-05-01-00
本特利探头330103-00-07-10-02-00
本特利探头330103-00-11-10-02-00
本特利探头330103-00-12-10-02-00
本特利探头330103-00-10-10-02-05
本特利探头330103-00-08-10-02-05
本特利探头330103-00-06-10-02-05
本特利探头330105-02-12-05-02-00
本特利探头330101-00-78-05-02-00
本特利探头330103-00-10-10-02-CN
本特利探头330103-00-08-10-02-CN
本特利探头330103-00-06-10-02-CN
本特利探头330103-03-07-05-02-00
本特利探头330104-04-18-05-02-00
本特利探头330905-00-25-05-02-00
本特利探头330704-000-050-10-02-00
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 本特利129715-194-040-10-05
