艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1I3N5R33
罗斯蒙特 8800 MultiVariable;流量计
罗斯蒙特 8800 MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高仪表中,使您无需高昂费用就能单独安装这两个设备。 其整体化可拆卸温度传感器不仅与过程隔离,而且还与涡街流量传感器分隔开来。 在不关机或不破坏过程密封的情况下,这将方便单独校验或更换各个传感器。 此外,MultiVariable 涡街流量计可以自动调整以适应密度变化,更易于地测量质量,校正蒸汽和液体应用中的容量。
选型参考8800DF100SK3E1D1M5R20:
8800D:涡街流量计
F: 法兰式
100: 250 毫米 (10 英寸 )
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢
注:结构材料为 316/316L
K3: EN 1092-1 PN 40 (夹持式为 PN 25/40) B1 型
E: 扩展型:–200 至 427?C (–330 至 800?F) H
1: 1/2–14 NPT – 铝制外壳
D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议)
1: 流量校准
M5: LCD 显示屏
R20: 带 6.1 米 (20 英尺 ) 电缆的分体电子部件
规格
流量计精度: ? 0.70% 水质量流量
             ? 2% 蒸汽质量流量
             ? 0.65% 液体体积流量(未补偿)
             ? 1% 气体和蒸汽体积流量(未补偿)
温度传感器精度: ? 1.2?C (2.2?F)
量程比: 38:1
输出: 4-20 mA,基于 HART? 5 或 7
       4-20 mA,基于 HART? 5 或 7 和可扩展脉冲输出
       FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液部件的材料: 不锈钢 - 316 / 316L 和 CF3M
                 镍合金 - C-22 和 CW2M
                 高温碳钢 - A105 和 WCB
                 低温碳钢 - LF2 和 LCC
                 双相 UNS S32760 和 6A
                 有关其他接液材料选项,请咨询厂家
法兰选项: ANSI 150 至 1500 级
           DIN PN 10 至 PN 160
           JIS 10K 至 40K
           提供多种法兰面的法兰
           有关其他法兰等级,请咨询厂家
工作温度: -200?C 至 427?C(-330?F 至 800?F)
口径: 法兰式:40 至 300 mm(1?-in 至 12-in)
       Reducer 缩径式:50 至 350 mm(2-in 至 14-in)
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
015: 40 毫米 (11/2 英寸 )
注:结构材料为 316/316L
A1: ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级 H
N: 标准:-40 至 232?C (-40 至 450?F) H
1: 1/2-14 NPT - 铝制外壳
D: 4-20 mA 数字电子部件 (HART 协议) H
1: 流量校准
I3: 中国本质安全
M5: LCD 显示屏
特点
1.自动补偿蒸汽和液体应用中不断变化的流体密度
2.单独校验或更换单独的可拆卸温度传感器,不破坏过程密封
3.采用非接液传感器设计,减少了停车维护或维修需求,因此提高了工厂的可用性
4.可由用户定义的温度和密度对多达五个,能补偿任何流体流量
5.使用可以制定给 4-20 mA 输出、数字输出或脉冲输出的流量/温度变量,执行高等监控
6.通过连续监控温度传感器状态的诊断,提高可靠性
7.各仪表中都设有标准内部信号发生器,简化了电子部件校验
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
030:  80 毫米 (3 英寸 )
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢  注:结构材料为 316/316L
N: 标准:–40 至 232?C (–40 至 450?F) H
2: M20  1.5 – 铝制外壳
F: FOUNDATION 现场总线数字信号
1: 流量校准
MTA: 带一体式温度传感器的 MultiVariable 输出
R50: 带 15.2 米 (50 英尺 ) 电缆的分体电子部件
M5: LCD 显示屏
艾默生涡街流量计8800DF020SA3N1D1K3M5
艾默生涡街流量计8800DF015SA3N1D1K3M5
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1D1I3M5
罗斯蒙特涡街流量计8600DF010SA1N1D1I3M5CMYC
艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1E5M5
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N2D1
艾默生涡街流量计8800DF020SD3N2D1E6M5
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N1D1
艾默生涡街流量计8800DF100SA1N1D1M5Q4
艾默生涡街流量计8800DF040SK3E1D1M5R10
罗斯蒙特涡街流量计8600DF020SK1N1D1M5CM
艾默生涡街流量计8800DR040SA6N1D1K1M5
艾默生涡街流量计8600DF060SA1N1DE3M5R20CM
艾默生涡街流量计8600DF010SA1N1DE3M5CM
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1P1K3M5
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N1I3M5
艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1I3M5
艾默生涡街流量计8800DF100SK3E1D1M5R20
艾默生涡街流量计8600DF010SK3N1D1M5CM
艾默生涡街流量计8800DF020SA8E2F1K1M5R10A01Q4Q8Q79Q70
艾默生涡街流量计8800DF015HA6N2F1E1M高等01Q4Q8Q25
艾默生涡街流量计8800DF020SA3N1D1I3M5
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N2F1MTAR50M5
艾默生涡街流量计8800DF060SK3N2F1MTAM5R50
艾默生涡街流量计8600DF060SA3N1D1I3M5CM
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N2D1E3M5
艾默生涡街流量计8800DF080SA6E2D1I1M5Q4
艾默生涡街流量计8800DF030SA1N1D1E5M5
艾默生涡街流量计8800DF100SA3E1D1I3M5R20
艾默生涡街流量计8800DF040SA1N1D1M5
艾默生涡街流量计8800DF005SA1N1D1E3M5
艾默生涡街流量计8800DF060SK1N1D1E5M5
艾默生涡街流量计8800DF030SK3N1D1M5MTA
艾默生涡街流量计8800DF040SA6E1D1K3M5R10
艾默生涡街流量计8800DF030SA6E1D1K3M5R10
艾默生涡街流量计8800DF010SA3N1D1I3N5R33
艾默生涡街流量计8800DF080SB8N1D1YM
艾默生涡街流量计8800DF020SK1E1D1M5R10
艾默生涡街流量计8600DF020SK1E1D1M5R10
艾默生涡街流量计8800DF060SA1E2D1M5Q4Q8PD
艾默生涡街流量计8800DF010SA1N1D1K3M5
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1D1I3N5R33
