横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A
ZR22G、ZR402G、ZR202G型直插式氧化锆氧分析仪和高温湿度分析仪
这种分析仪由一支探头和一个变送器组成,它既可用作氧化锆分析仪,又可用作高温湿度分析仪。探头为直插式的,变送器采用数字显示。
分析仪有两种型式:分离式和一体式。顾名思义,一体式即探头和变送器连在一起,为一个整体。分离式和一体式的氧化锆分析仪不需使用采样装置,可将探头直接安装在烟道壁或燃烧室内测量烟道气中的氧浓度。
变送器除氧浓度外,还显示电导池的温度和电势。这种分析仪大量应用于监测大型或小型锅炉、各种工业熔炉和燃烧装置中燃烧气体的氧浓度,或用于低氧燃烧的控制。
高温湿度分析仪用于连续测量干燥器中热蒸汽的湿度,这种干燥器用电加热器或热蒸汽作为热源。同干燥器一样,它也可用于湿润器的各种生产应用中,用来测量和控制湿度。总之,这种分析仪用于这些应用场合能有效地提高生产率。
特点:
1、探头的内置加热器可在现场进行更换,降低了维
护费用。
2、探头采用锆电较,其寿命长,可靠性高。
3、探头采用三种参比气体补偿方式(空气自然对流、
仪表气和压力补偿气)。
4、分离式变送器采用 LCD 触摸显示屏,操作方便。
5、变送器可用作氧分析仪以及高温湿度分析仪。
6、一体式分析仪的探头和变送器为一个整体,减少了接线、配管及安装费用。这种装置采有光学开关, 现场操作方便。
7、远程维护采用数字通讯(HART),降低了维护费用。
8、CENELEC,CSA 和 FM 防爆设备安全认证
氧分析仪
测量对象:燃烧排放气体和混合气体(易燃气体除外)中的氧浓度。可能不适用于如氨等腐蚀性气体—向 YOKOGAWA 核实。
测量系统:氧化锆系统
氧浓度:0.01~100 vol %O2
输出信号:4~20mA DC(负载电阻 550Ω)
测量范围:在 0~5%至 0~100vol%O2 之间(1 vol%O2 量程内),或局部量程。
数字通讯(HART):250~550Ω,取决于连接回路中的现场装置的数量(多点模式)。
显示范围:0~100 vol %O2
加热时间:大约 20 分钟
ZR22G 分离式氧化锆氧分析仪,探头
氧分析仪
样气温度:0~700℃(仅指探头部分)。
当温度高于 600℃时,需要安装带 Inconel电导池螺钉的电导池。
700~1400℃(带高温探头适配器)
对于高温样气,应使用0.15m 长的探头和高温探头适配器 ZO21P-H。样气压力:-5~ 250kPa(当炉内的压力超 3kPa时,建议进行压力补偿。当炉内的压力超过 5kPa 时,必须进行压力补偿。)对0.15m 的探头,为 0.5~5kPa。炉内应无压力波动。
探头长度0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4m
探头材料:SUS 316(JIS)
环境温度:-20~ 150℃
参比气系统:空气,仪表气,补偿压力气(探 头长度为 0.15m 的除外)。
仪表气系统(自然对流方式除外): 压力:200kPa 炉内的压力(建议使用冷却到露点-20℃以下除湿、且已除尘或除油雾的气体。)
消耗量:大约 1N L/min
横河变送器EJA530E-JCS4N-017EL
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL
横河氧化锆探测仪ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/SCT/F2
横河氧化锆转换器变流器ZA8C-S-3-N-0-N-0-E*B
横河变送器EJA110A-EMS4A-92DA/NF1
横河氧化锆传感器ZR22G-100-S-K-C-T-T-C-A/CV
横河变送器EJA110A-ELS4A-92DA
横河变送器EJA430E-JAS4J-917EA
横河手操器BT200-N00
横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NF1
横河蒸汽防爆涡街流量计DY150-EALSR4-0D
横河变送器EJA110E-JMS5J-914EA
横河差压变送器EJA110A-DMS高等-22NC
横河变送器EJA438W-EMHG2DB-AA03-92DA
横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC
横河变送器EJA530A-EBS7N02DF/HAC-D1
横河变送器EJA530E-JAS4N-012EL/NF2
横河变送器EJA530A-ECS4N-02DE
横河变送器EJA530A-EBS4N-02DE
横河变送器EJA530A-EDS4N-02DE
横河氧化锆ZR402G-T-C-C-A/H
横河变送器EJA110E-JMS5J-917EA/NF2
横河变送器EJA110E-JFS5J-912EA
横河变送器EJA530E-JAS4N-017EL/NF2
横河变送器EJA210E-DMS5G-937DN-WG22B2WW00-B
横河变送器EJA430A-EAS4A-92DA/NSI
横河变送器EJA110E-JMS4J-917EA
横河变送器EJA530E-JBS9N-017EL/NF2/C2
横河变送器EJA530E-JBS4N-017EL/NF2/A1
横河变送器EJA430A-EMS4A-92DA
横河变送器EJA510E-JAS4N-017EL
横河变送器EJA530E-JBS4N-012EL
横河电磁流量计AXG4A-G000121JA11/SCT/MC/L4
横河流量计SE208MM-DAS2S-LS0-A2H2
横河变送器EJA110E-JMS4J-912NA
横河变送器EJA118W-DMSA1EB-AA05-92DB/FF1/A/D4/M05
横河变送器EJA110E-DMS4G-912DB/D4/FU1
横河氧化锆ZR22G-100-S-E-C-T-T-C-A/CV
横河氧化锆ZR22G-040-S-E-C-R-M-E-A
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 横河氧化锆探头ZR22G-200-S-K-C-T-T-C-A
