倍加福传感器NBN40-U1-E2
倍加福传感器NBN40-U1-E2
集成IO-Link master的以太网IO模块可实现从控制系统到传感器层级的通信、诊断和参数化。I/O集线器也可以连接到IO-Link master,实现二进制传感器和执行器灵活地集成到智能IO-Link系统中。
为了满足各种应用和环境条件的不同要求,倍加福在工业通信领域开发了两种新产品:纤薄外壳设计的以太网IO模块和高性能的I/O集线器。该产品完善了标准化现场总线模块产品系列,为通过IO-Link 进行透明化数据交换铺平了道路,并为用户提供更大的系统规划自由。
用于空间受限的纤薄以太网IO模块
全新集成IO-Link master的以太网IO模块宽度仅30毫米,适用于空间受限的应用。集成的L型编码16A插头比传统插头传输更大功率,可以连接多个模块,同时减少接线时间。
与上一代宽度为60毫米的产品一样,新模块特别坚固,专为零下40?C的低温启动而设计。以太网IO模块具有IP69防护等级和耐用的全金属外壳,在要求苛刻的环境中提供佳使用条件。
具备六个输出的高性能I/O集线器
I/O集线器支持在单个IO-Link系统中混合操作IO-Link设备和标准的二进制传感器/执行器。技术限制就此成为过去,I/O集线器在工厂设计中为用户提供的自由。
倍加福传感器:
产品阐述
漫射传感器,塑料外壳,2500 mm 可调节检测范围,红外光,亮时接通,2 路推挽式输出,M12 插头
在有些应用场合,对传感器的坚固耐用程度有着很高的要求,那么此类螺纹式坚固型不锈钢感应面传感器正是满足这种应用选择。类似于机械工具制造或金属加工等应用场合,常常会使传感器受到碰撞、磨损和被腐蚀性溶剂或其他流体侵蚀,那么在此环境下,不锈钢感应面传感器就能发挥出它的巨大优势:大大减少停工时间,延长使用寿命,有效提高生产效率。我们的金属感应面产品系列(NMB…)有两种:FE用于检测铁质金属,NFE用于检测非铁金属。
规格:
感应范围:15-1000毫米
标准靶板:100毫米?100毫米
传感器频率:约255千赫
LED绿色:打开
LED颜色:开关状态
LED红色:错误,对象不确定
工作电压:10-30 V DC,纹波10%SS
空载电流:≤20 mA
输入类型:
1程序输入
自由空气路径:-U B ... 1 V,对象: 6 V ... U B
输入阻抗:> 4,7 k程序脉冲:≥1 s
输出类型:PNP,NO
额定工作电流:200 mA,短路/过载保护
电压下降:≤3 V
开启延迟:<5 ms
开关频率:≤100 Hz
UL认证:cULus列出,通用
CSA批准:cCSAus列出,通用
CCC批准:额定电压≤36V的产品不需要CCC认证/标志
环境温度:-25-70℃(-13-158?F)
储存温度:-40-85℃(-40-185?F)
连接类型:连接器M12 x 1,4引脚
防护等级:IP67
材料:环氧树脂/空心玻璃球混合物; 泡沫聚氨酯,覆盖PBT
倍加福传感器NBN40-U1-E2
倍加福感应式传感器NBN8-18GM40-Z0
倍加福感应式传感器NBB10-30GM50-E2
倍加福传感器NCN50-FP-N0-P1
倍加福传感器UBE1000-18GM40A-SE2-V1
倍加福传感器NBN15-30GM50-E2
倍加福感应式传感器NCB1.5-8GM25-N0
倍加福传感器OBT300-R100-2EP-IO-L
倍加福传感器NRB12-18GS40-E2-V1
倍加福传感器NBB2-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1
倍加福传感器RMS-G-RC
倍加福传感器UBE1000-18GM40-SE2-V1
倍加福传感器UB500-18GM75-U-V15
倍加福传感器SJ30-A2
倍加福传感器NJ2-12GM-N
倍加福传感器NCB50-FP-E2-P1
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2-V1
倍加福传感器NCB40-FP-A2-P1-V1
倍加福传感器NCB40-FP-N0-P1
倍加福传感器NCB40-FP-N0-P1-V1
倍加福传感器GD18/GV18/73/120
倍加福传感器UB2000-F42S-U-V15
倍加福传感器UB2000-F42S-E6-V15
倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V1
倍加福传感器NBN25-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NJ15-30GK-N-150
倍加福传感器NBN30-L2-E2-V1
倍加福传感器V1-G-10M-PUR-V1-G
倍加福传感器WCS3B-LS311D
倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1
倍加福传感器BB10-R-F1/25/33/35/102/115-7M
倍加福传感器NJ8-18GK-SN
倍加福传感器UB120-12GM-I-V1
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/103/115
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/95/102
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/95/102
倍加福传感器NJ1,5-18GM-N-D-V1
倍加福传感器GL5-L/43a/155
倍加福传感器ML100-8-H-350-RT/95/103
倍加福传感器NJ20 U1 N
倍加福传感器UC2000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器GL-ES-IR/115/120
倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
倍加福传感器UB300-18GM40-E5-V1
倍加福传感器NBN40-U1-Z2
倍加福传感器UC4000-L2-E6-V15
倍加福传感器PMI210-F110-IU-V1
倍加福传感器NBB1,5-F41A-E2-V3
倍加福传感器M100/MV100-RT/76a/103/115
倍加福传感器NCN8-18GM40-N0-V1
倍加福传感器NBN25-30GM50-E3-V1
倍加福传感器NJ2-PD-US-2.062-V93
倍加福传感器UC2000-30GM-IUEP-IO-V15
倍加福传感器NJ2-12GK-SN
倍加福传感器NCN4-12GM40-Z1
倍加福传感器NJ20P U1 A2
倍加福传感器OBD10M-R2000-4EP-V1V17
倍加福传感器KFD2-WAC2-Ex1.D
倍加福传感器NJ10-30GM-N
倍加福传感器NBN40-U4-E2
倍加福传感器NCN8-18GM40-Z0-3G-3D
倍加福传感器VDM100-150-P/G2
倍加福传感器OBT200-18GM60-E4
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/102/115
倍加福传感器INY360D-F99-2I2E2-5M
倍加福传感器NBN40-L2-A2-V1-M
倍加福传感器UB500-18GM75-I-V15
倍加福传感器UB4000-F42-E5-V15
倍加福传感器NBN8-12GM50-E0-V1
倍加福传感器UB120-12GM-E5-V1
倍加福传感器RLK39-8-2000/31/40a/116
倍加福传感器VDM28-15-L-IO/73C/110/122
倍加福传感器MLV12-54-G/76b/124/128
倍加福传感器CBB4-12GH60-E2-V1
倍加福传感器NBB2-8GM30-E0
倍加福传感器DK20-9,5/110/124
倍加福传感器UB300-18GM40-E4-V1
倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN15-30GM50-E0
倍加福传感器NBB8-18GM60-US
倍加福传感器NCN25-F35-A2-250-15M-V1
倍加福传感器NBB0,8-5GM25-E3
倍加福传感器SC3,5-G-N0
倍加福传感器VDM28-8-L1-IO/73c/110/122
倍加福传感器OFR-100/100
倍加福传感器NJ4-12GM40-E2-10M
倍加福传感器NRB2-12GM40-E2-C-V1
倍加福传感器NCB4-12GM40-Z5-V1
倍加福传感器NBN4-12GM60-A0
倍加福传感器RL39-54/32/40A/82A/116
倍加福传感器ML100-55/102/115
倍加福传感器NCB15-30GM50-Z4-V1
倍加福传感器NCB2-12GM40-Z0-V1
倍加福传感器NCB8-18GM50-Z4
倍加福传感器VDM18一100/32/105/122
倍加福传感器NCN15-30GM40-N0
倍加福传感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
倍加福传感器INX360D-F99-I2E2-V15
倍加福传感器NBB4-12GM50-E1
倍加福传感器UC6000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器UDC-18GM50-255-3E1
倍加福传感器NCB10-30GM40-N0-10M
倍加福传感器3RG4022-0JB00-PF
倍加福传感器3RG4023-0JB00-PF
倍加福传感器3RG4012-0JB00-PF
倍加福传感器NBB5-18GM40-Z0
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福传感器NBN40-U1-E2
