易福门振动分析模块VSE002
易福门振动分析模块VSE002
新型的易福门P128系列压力传感器是2线制装置,带有清晰可读的4位LED显示屏,能持续显示测量值。坚固的高等不锈钢外克专门针对卫生型应用进行了优化,适用于监测储罐中的液位,以及检测管道系统中的压力等。
  全焊接外壳防护等级高达IP69K,能防止渗进带腐蚀性的清洗剂,耐受恶劣的冲洗条件。传感器通风口带有Gore-Tex半透膜,能够耐受高压清洗以及效果好清洗剂,传感器内部充有丰富孔洞的吸水海绵和胶体能够有效防止和减少潮气独有的呼吸孔设计避免冷凝现象对传感器内部电子元器件的损坏。
  传感器感应膜片采用高纯度的电子陶瓷材质,成分为Al2O3纯度为99.9%。具有耐高温、隔热、高硬度、耐磨损、而且具有良好的抗化学腐蚀特性。
采用高等不锈钢外壳,适用于卫生型应用、静压式液位和压力测量
2线制变送器,简化接线和改装
用于测量值的4位大屏字母数字显示屏
整体精度高<0.2%和电子温度补偿
高耐温性,适用于SIP和CIP过程应用
  两线制压力传感器,1-1.5"和2”卡箍过程连接件
  高标准不锈钢外壳-防护等级高且坚固
  P122/P123系列压力传感器专为工厂中的UHT(非常高温)中的高温应用而设计。其本身卡箍接口,多数用于管道压力监控或罐体顶部压力监控。
  该压力传感器带清晰可见的LED显示屏,既可连接作为3线制或4线制装置,也可用作环路供电的2线制装置。这可减少新系统的接线复杂性,方便在现有2线制环境中的更换。
特点:
设置参数可通过传感器上的按钮或10-Link接口设置:通过USB10-Link master.PLC或内存插头。
带防冷凝潮气设计、4-20mA变送输出且带显示的压力传感器
在-25到200*C温度范围内监测压力
集成1.5*或2"卡箍膜片密封,带不锈钢薄膜
所有接夜部件由不锈钢制成
2线制运行的可编程模拟输出,带显示屏提供6点出厂校验证书
食品饮料,制药以及其他有卫生要求的应用场合
易福门传感器II5930
易福门传感器SF6200
易福门传感器IIS230
易福门传感器IS5036
易福门传感器II5910
易福门传感器PN3070
IFM易福门传感器IGT215
易福门传感器II0006
易福门传感器IGS720
易福门传感器PQ7834
易福门传感器PN4224
易福门传感器IF5761
易福门传感器IN5262
易福门传感器O1D105
易福门传感器DI5026
易福门传感器O1D100
易福门传感器KI0205
易福门传感器PK7521
易福门传感器PN3092
易福门传感器SI5010
易福门传感器LT8023
易福门传感器SBY323
易福门传感器KI6000
易福门传感器PA3024
易福门传感器PN7092
易福门传感器PN7092
易福门传感器PN7093
易福门传感器GM705S
易福门传感器TA2531
易福门传感器PN2292
易福门传感器PN2270
易福门传感器EVC004
易福门传感器KG5069
易福门传感器PT5403
易福门传感器KG5066
易福门传感器PQ7809
易福门传感器IIT221
易福门传感器II5851
易福门传感器IIT206
易福门传感器IN5225
易福门传感器TM4811
易福门传感器TP3231
易福门传感器O3D301
易福门传感器IG510A
易福门传感器06H200
易福门传感器KD0009
易福门传感器IV5004
易福门传感器DI602A
易福门传感器VTV122
易福门传感器PK6734
易福门传感器IFS299
易福门传感器PN3093
易福门传感器AC1257
易福门传感器PF2957
易福门传感器MK5102
易福门传感器IG5595
易福门传感器PS3617
易福门传感器DX2042
易福门传感器MFS211
易福门传感器PN3160
易福门传感器PN3003
易福门传感器PN3001
易福门传感器IG0348
易福门传感器IL5002
易福门传感器IM0010
易福门传感器KI5019
易福门传感器PA3020
易福门传感器SM7000
易福门传感器IGS212
易福门传感器OF5027
易福门传感器II0011
易福门传感器II0096
易福门传感器IIC222 EVC004
易福门传感器IM5046
易福门传感器PN7296
易福门传感器OF5018
易福门传感器OF5022
易福门传感器IFM204
易福门传感器OGP700
易福门传感器MR0123
易福门传感器OGS200
易福门传感器OGE200
易福门传感器O5D100
易福门传感器PI2898
易福门传感器KI5002
易福门传感器IFS245
易福门传感器IFS244
易福门传感器IW5051
易福门传感器KI5085
易福门传感器MGT201
易福门传感器IE5092易福门传感器LT8023
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 易福门振动分析模块VSE002
