罗斯蒙特信号转换器333DC2N303
罗斯蒙特信号转换器333DC2N303
罗斯蒙特 333 HART Tri-Loop 信号转换器
使用罗斯蒙特 333 HART Tri-Loop 信号转换器,您可以轻松获得多达三个附加的模拟输出。 该信号转换器可将数字 HART 多变量信号转换为三个单独的 4-20 mA 模拟过程变量,无需额外的变送器和布线。 本产品可作为高位警报或低位警报设备,还可以提供 DIN 导轨安装选项和电气隔离的模拟输出通道,可灵活配置。
规格
精度 ?0.045% 量程
环境温度影响 ?0.15% 量程
稳定性 ?0.1% 量程,可稳定使用 12 个月
功能
可将 1 个数字 HART 信号转换为 3 个单独的 4-20 mA 模拟信号,以用于控制和监控应用
可作为高位警报或低位警报设备,可灵活应用
转换器无需额外的变送器和布线,可直接安装
可提供 DIN 导轨安装选项和电气隔离的模拟输出通道,可灵活配置
特点:
1、将一个 HART 数字信号转换为三个模拟信号
利用罗斯蒙特 333 HART Tri-Loop,可将一个多变量HART 数字信号转换为多个单独的 4-20 mA 模拟过程变量。将罗斯蒙特 333 HART Tri-Loop 用于控制或监控,可得到额外附加的三项模拟输出,不需要额外增加过程贯穿孔。
2、可作为多变量仪表的辅助产品
可与罗斯蒙特3095MV、3244MV和Micromotion 9712型和 9739 型产品配套使用。将 HART Tri-Loop 与3095MV 配套使用可输出差压、绝压或表压、过程温度和质量流量等变量;与 3244MV 配套使用,其输出包括传感器 1、传感器 2、温差和变送器端子温度。
3、易于组态和安装
利用 275/375 通讯器,可轻松对 333 HART Tri-Loop进行组态和维护。AMS 设备管理配套软件和工程助手软件 (5.0 或更高版本)可提供基于微机的简易用户组态。利用三个 DIN 导轨安装选项以及便于灵活接地的电气绝缘模拟输出通道,可实现快速轻松的安装。
4、可用作高启动紧急信号或低启动紧急信号装置
Tri-Loop 启动紧急信号通道已在工厂进行组态。如果附加装置指示传感器故障或变送器故障,所有通道将发出启动紧急信号。
性能技术规格:
(性能技术规格仅适用于 HART Tri-Loop。)
参考精度
?0.045% 量程
每 50 ?F (28 ?C) 环境温度影响
?0.15% 量程
稳定性
12 个月精度达到 ?0.1% 量程
模拟输出更新
? Tri-Loop 对每次 HART 触发更新做出响应 (典型变送器触发更
新速度:0.3 至 0.5 s。)
Tri-Loop 响应时间 (每次触发更新后)
通道 1:120 ms ;通道 2:220 ms ;通道 3:320 ms
总响应时间
从传感器变化到变送器再到 Tri-Loop 模拟更新的典型响应时间
为: 0.7 至 1.0 s。
物理技术规格
电气连接
采用螺钉夹持连接。采用 24-12 AWG 实心线或绞股线
尺寸
1.57*3.11*3.36" (40*79*85.5 mm)
DIN 导轨安装选项
不对称型 32mm G 型导轨、对称型 35  7.5 mm 钟罩式导轨或对称
型35  15 mm钟罩式导轨(请参阅“Tri-Loop 尺寸”附件-第4页)
重量
0.27 磅 (0.12 kg)
订购信息:
型号 产品名称
333 HART Tri-Loop
代码 启动紧急信号选项
U 高启动紧急信号
D 低启动紧急信号
代码 组态选项
(无代码) 标准组态
C2 自定义组态。要求填写完整的组态数据表 (00806-0100-4754)
罗斯蒙特流量计3051SFC1CS020N065T33JA1A5Q4E1M5 333U
罗斯蒙特信号转换器333D
罗斯蒙特信号转换器333DC2N303
罗斯蒙特信号分配器333UD2罗斯蒙特信号转换器HART TRI-LOOP 333U
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 罗斯蒙特信号转换器333DC2N303
