倍加福接近开关NJ5-18GM-N-5M
防护等级为IP69K的接近开关:
在某些环境条件下,长时间运行后,标准传感器的可靠性就得不到保证。例如在洗车系统中,高压水的喷射可能会进入传感器内部,就会导致传感器故障的隐患存在。为此,倍加福设计出了这款新型的传感器能够在高压环境中工作,在类似于上述应用中,问题也就得到了解决。
我们的接近开关设计特性包括一个坚固的机械部分比如塑料感应头和传感器外壳,等离子清洗所有密封表面,线圈系统也有预密封功能。这就使得我们的产品可以远远超过IP67/IP68等级的测试要求。
防磁防焊型接近开关:
使用于焊接系统的接近开关具备对强磁场的抗干扰特性以及对苛刻环境的较强的抵御功能。
该产品由能抗熔化金属的耐用Ryton材料制成的感应面,外加防焊黄铜外壳。
功能安全性参数
平均失效时间(天) 1190 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
许可和认证
EAC 遵循 TR CU 020/2011
UL认证 cULus Listed,一般要求
CSA 认证 cCSAus Listed, 一般目的
CCC 认证 工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度 -40 ... 70 ?C (-40 ... 158 ?F)
储存温度 -40 ... 85 ?C (-40 ... 185 ?F)
机械特性
连接类型 连接器 M12 x 1 , 4 针
外壳材料 黄铜镀镍
感应面 PBT
外壳直径 18 mm
防护等级 IP67
一般特性
开关功能 常开 (NO)
输出类型 PNP
额定工作距离 8 mm
安装 齐平
输出较性 DC
可靠动作距离 0 ... 6,48 mm ( -25 ... 70 ?C (-13 ... 158 ?F) )
0 ... 6,08 mm ( -40 ... -25 ?C (-40 ... -13 ?F) )
衰减因素 r 铝 0,45
衰减因素 r 铜 0,4
衰减因素 r 304 0,7
额定值
工作电压 10 ... 30 V
开关频率 0 ... 500 Hz
迟滞 典型值 5%
反较性保护 反较性保护
短路保护 脉冲
电压降 ≤ 3 V
工作电流 0 ... 200 mA
漏电流 0 ... 0,5 mA 类型 0,1 ?A 25℃时
空载电流 ≤ 15 mA
开关状态指示 颜色多孔LED
倍加福接近开关UPR-03-S
倍加福接近开关NCN40-L2-N0-V1
倍加福接近开关NCB8-18GM40-N0
倍加福接近开关NBN40-U1L-UU
倍加福接近开关NBN40-L2-A2-V1-3G-3D
倍加福接近开关NBB8-18GM60-A2
倍加福接近开关NCB4-12GM40-N0-5M
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2
倍加福接近开关NBN40-U4-A2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM30-E2-5M
倍加福接近开关NBN30-U1-A2
倍加福接近开关NBB8-18GM60-A2-V1
倍加福接近开关NBN40-U1L-UU
倍加福接近开关NJ2-12GM40-E2
倍加福接近开关NBN12-18GM50-E2
倍加福接近开关NBB15-30GM50-WS
倍加福接近开关NBB20-L2-E2-V1
倍加福接近开关NBB1-4GM22-E2
倍加福接近开关NBN4-12GM50-E0
倍加福磁环接近开关MB-F32-A2
倍加福接近开关NBN8-18GM50-Z0-V1
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E0
倍加福接近开关NBB2-8GM30-E2
倍加福接近开关NBN40-U1-UU
倍加福接近开关NJ5-18GM50-E2-V1-3G-3D
倍加福接近开关NBB15-30GM60-A2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM50-E2
倍加福接近开关NBN12-18GM50-E2-V1-Y261468
倍加福接近开关NEN40-30GM60-E2-V1
倍加福接近开关NBB4-12GM50-E2-V1
倍加福接近开关NBB8-18GM30-E2-V1
倍加福接近开关NBN25-30GM60-E2-V1-Y266830
倍加福接近开关NBB10-F17-E2
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2-3G-3D
倍加福接近开关NBB8-18GM50-E2-V1
倍加福接近开关NBB20-U1-E2
倍加福接近开关NBB20-U1-E0
倍加福接近开关NBB20-U1-UU
倍加福接近开关NCN3-F31K-N4
倍加福接近开关NBB8-18GM50-E0
倍加福接近开关NBB20-U1-A2
倍加福接近开关NBB8-18GM50-E2-M
倍加福接近开关NBB20-L2-A2-V1
倍加福接近开关NCN25-30GM50-Z4
倍加福接近开关NJ4-12GK-N
倍加福接近开关NBB20-U1-Z2
倍加福接近开关NCB8-18GM40-N0-V1
倍加福接近开关NBB15-30GM50-WO
倍加福接近开关NJ15-30GKK-N
倍加福接近开关NBB15-30GM50-E2-V1-3G-3D
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 >  倍加福接近开关NJ5-18GM-N-5M
