艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1DE3M5
罗斯蒙特8800系列涡街流量计提供稳定性,不含垫圈、不堵塞型仪表表体,清理潜在的泄露点,可化过程可用性,减少意外过程停车。 艾默生罗斯蒙特 8800 涡街流量计设计独特,其传感器为隔离式,更换流量和温度传感器时无需破坏过程密封。
8800DW010SA1N1D1I1  2台
8800D: 涡街流量计
W: 夹持式
010: 25 毫米 (1 英寸 )
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢注:结构材料为 316/316L
A1: ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级
N: 标准:–40 至 232?C (–40 至 450?F) H
1: 1/2–14 NPT – 铝制外壳
D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议) H
1: 流量校准
I1:  ATEX 本质安全IA ;本质安全IC
8800DF010SB8N2D1M5
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
010: 25 毫米 (1 英寸 ) H
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢 注:结构材料为 316/316L
B8: ASME B16.5 (ANSI) RTJ 1500 级,仅适用于法兰式
2: M20  1.5 – 铝制外壳
1: 流量校准
M5: LCD 显示屏
8800DF100SK3N1P1K3MTAM5R20T1技术参数:
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
100: 250 毫米 (10 英寸 )
K3: EN 1092-1 PN 40 (夹持式为 PN 25/40) B1 型
P: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议),带定标脉冲
1: 流量校准
K3: 中国隔爆;防尘;本质安全; n 型
MTA: 带一体式温度传感器的多变量输出
M5: LCD 显示屏
R20: 带 6.1 米 (20 英尺 ) 电缆的分体电子部件
T1: 瞬变保护接线端子板 H
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
020: 50 毫米 (2 英寸 ) H
A3: ASME B16.5 (ANSI) RF 300 级 H
1: 流量校准
I3: 中国本质安全
M5: LCD 显示屏
8800DF100SA6E1D1I3M5R50选型规格参考:
8800D 涡街流量计
F:法兰式
管线尺寸 100:250 毫米 (10 英寸 )
接液部件材料 S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢, 注:结构材料为 316/316L
法兰或定位环尺寸 A6: ASME B16.5 (ANSI) RF 600 级
传感器过程温度范围 E: 扩展型:–200 至 427?C (–330 至 800?F)?
导管引入口 1: 1/2–14 NPT – 铝制外壳
输出 D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议)
校准 1: 流量校准?
危险场所认证 I3: 中国本质安全
M5:  LCD 显示屏
R50: 带 15.2 米 (50 英尺 ) 电缆的分体电子部件
特点
1.独特的隔离传感器设计允许在不破坏过程密封的情况下进行更换
2.采用了无垫圈仪表表体,无移动部件,提高了工厂可用性并减少了潜在泄漏点
3.不堵塞型仪表表体设计,清理堵塞推动管线相关的过程停车时间和维护成本
4.使用质量平衡传感器和带视觉过滤的自适应数字信号处理实现抗振
5.每只流量计中均设有标准的内部信号发生器,简化了电子部件标定
6.所有流量计到达时都经过预配置和静液压测试,方便即刻安装
7.使用双及四涡街流量计简化了 SIS 合规性
8.使用智能液体检测(Smart Fluid Diagnostics)探测液相到气相的变化
8800DF020SA1N1D1
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
020: 50 毫米 (2 英寸 )
1:1/2–14 NPT – 铝制外壳
1: 流量校准
特点
1.罗斯蒙特 -8800D涡街流量计无引压管、孔和垫圈,提高了可靠性。
2.无阻塞设计 - 独有的全焊接、无垫圈表体结构,没有可阻塞的端口或缝隙。
3.抗振 - 传感器系统达到质量平衡并且采用了自适应数字信号处理(ADSP)技术,具备较佳的抗振性能。
4.可更换传感器 - 传感器与过程工艺隔离,可以在不破坏过程密封的情况下更换。所有尺寸的管线都采用设计相同的传感器,一个备件适用于所有仪表。
5.简化故障排除 - 可通过设备诊断功能现场校验仪表电子部件和传感器,无需关闭工艺过程。
罗斯蒙特8800D产品系列
 1.8800D提供适用于1/2至8英寸管线的夹持式表体,以及适用于1/2至12英寸管线的?ASME B16.5、?EN 1092-1?或JIS B2220?法兰式表体。
 2.每款夹持式流量计都配备定位环,27确保表体与邻接管线正确对中。
 3.夹持式、法兰式及焊端式表体结构采用316不锈钢和镍合金材质。
 4.等级高达到ASME B16.5 1500?级,适用于?25?至?200毫米 (1至8英寸)管线
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 艾默生涡街流量计8800DF020SA1N1DE3M5
