艾默生电导率仪499ATRDO-54-60-70
499ADO 溶解氧传感器
499ADO 型是这款隔膜覆盖的电流式传感器,可连续测量 0-20 ppm 的溶解氧。 该产品主要适用的应用场合为废水曝气池。
规格
1、测量范围 0-20 ppm(mg/L), O2。 若要进行 ppb 级测量,请选择 499A TrDO 型
2、精度 25?C 下 ?0.2 ppm
环境温度 0-50?C(32-122?F)
特点:
1、安装于曝气池或液体样品中。
2、结构坚固。
3、膜更换简便;无需使用特殊工具。
4、自动补偿
5、隔膜渗透性随温度的变化。
6、自动压力平衡可维持正确的隔膜张力。
7、Variopol 接头选项使得更换传感器时无需更变新电缆。
传感器技术规格:
测量范围 :0-20ppm(mg/L),测量 ppb 级的溶解氧用 499A TrDO
湿材料* :Noryl,Viton,EPDM,聚四氟乙烯,农业生产体系硅
阴 电 较 :金(不是通常的湿材料)
测量精度 :25?C 时 0.2ppm
重 复 性 :25?C 时 0.05ppm
响应时间 :25?C 时,25 秒完成终读数的 63%
工作压力 :0-65psig(0-549KPa,绝压)
工作温度 :32-122?F(0-50?C)
过程连接 :1”MNPT
电解液量 :约25毫升
电解液使用寿命:约4-6个月
电缆长度(标准整体化电缆 (标准整体化电缆):25英尺(7.6米)
电缆长度(长):300英尺(91米)
采样流量/流速:
流通式 1-5克/分钟(3.8-19升/分钟)
明渠通道(敞开水池) 1英尺/秒(0.3米/秒)
低流量流通池 2-5克/小时(7.6-19升/小时)
嚗气池中汽泡向液面产生的窜动通常可以提供足够的流动
重量/运输重量:1磅/3磅(0.5公斤/1.5公斤)
溶解氧传感器:
1、安装在嚗气池或管道;
2、结构的刚性坚固;
3、隔膜更换方便,无需专项使用工具 ,无需专项使用工具;
4、自动补偿由于温度变化对传感器隔膜渗透性的影响 隔膜渗透性的影响;
5、自动压力平衡,防止隔膜变形;
6、可以与Detla和Rosemount Analytical决大多数分析仪
器配套使用;
7、VP电缆接头,使传感器更换时,无需更换电缆 ,无需更换电缆。
性能和应用:
499ADO 传感器用于连续检测液体中溶解氧的含量,测量范围是 0-20ppm,主要应用在市政污水和工业污
水处理厂的曝气池中,也可以用于检测养殖水池中溶解氧的含量。
 499ADO 是一种薄膜覆盖的电流传感器,其由(金)阴电较、(银)阳电较和电解液构成,阴电较上覆盖着
一层允许氧气渗透的薄膜。传感器工作期间,被测液体中的氧分子通过薄膜扩散至阴电较上,施加在阴电较上
的较化电压将氧分子还原成氢氧根离子,进而在阴、阳电较之间产生电流,该电流由分析仪器检测出来,其与
氧分子达到阴电较的速率成正比,并终与被测液体中溶解氧的浓度成正比。
由于氧分子通过薄膜的扩散速率取决于被测液体的温度,所以,传感器的响应时间一定要校正温度对薄隔
膜渗透性的影响。溶解氧传感器中内置了 Pt100 温度探头,因此,分析仪可以对温度进行自动修正。
499ADO 传感器的标定十分方便,标定时,将传感器暴露于饱和空气中,按分析仪器上的相关按钮,此时,
分析仪器测量大气压力,并计算在当前温度、压力下,大气中氧气的平衡浓度。(Delta 分析仪表、1054ABO、
1054BDO 需要用户手动给仪表输入大气压力值。)
该传感器的维护也十分方便、快捷。薄膜的更换不需要使用专项使用工具或其它固定设备,只需在薄膜组件内
点几滴电解液,然后将其放在阴较上,拧旋固定器到位即可。填充电解液时,将传感器倒置,薄膜端向上,旋
开位于传感器侧面偏下方的阻液塞,然后挤压装有电解液的塑料瓶,从加液口慢慢地滴加电解液,直止液面抵
达加液口下方(注意:1. 填充电解液时不能有空气气泡夹在电解液中;2. 电解液液位不要高出加液口),再将
阻液塞复位旋紧,然后,将传感器位置恢复正常,即薄膜端朝下,并用右手手指捏住它的上部,用力将其向外
侧甩动几次,使填充的电解液完全与溶氧薄膜组件相连,清除中间可能存在气泡。
虽然,压力变化对于传感器的响应影响不大,但在本传感器中设置了一只柔性的气囊,它可以自动调整腔
体内部压力变化,维持薄膜两侧的压力平衡,防止薄膜变形。
传感器的安装方式有多种选择,对于嚗气池或水池测量应用,选择沉浸式安装方式;对于管道测量应用,
选择流通式安装方式。
499ADO传感器也可以配VP电缆接头和一根专项使用电缆,即分体结构。与传感器相接的VP雄性接头,可与装
有VP雌性接口的电缆快速安装、拆卸。一旦电缆与分析仪器的接线完成,则以后更换传感器时,无需更换电缆,
无需重新接线,且安装传感器时,电缆也不会出现扭绞现象。
流通池技术规格:
低流量流通池 PN 24091-00
湿材料* :聚碳酸酯,316 不锈钢,丁腈橡胶
过程连接 :1/4”卡套接头或1/4”FNPT
大压力 :65psig(549KPa,绝压)
高温度 :122?F(50?C)
T 形流通式三通 PN 23567-00(1-1/2”管体)
湿材料* :CPVC 氯化聚氯乙烯,丁腈橡胶。本体材质是 80 CPVC 聚氯乙烯
过程连接 :1-1/2”承插焊接口
高温度 :122?F(50?C)
T 形流通式三通 PN 915240-03,04,05(2”管体)
湿材料* :PVC 聚氯乙烯,丁腈橡胶。本体材质是 80 PVC 聚氯乙烯
过程连接 :3/4”NFPT,1”NFPT或1-1/2”NFPT
大压力 :60psig(515KPa,绝压)
高温度 :122?F(50?C)
喷淋清洗装置 PN 12707-00
与过程液体接触的材质:PVC 聚氯乙烯,聚丙烯,316 不锈钢
清洗流体接口 :1/4”卡套接头
可调节流量(带阀门)的转子流量计 )的转子流量计 PN 9390004,用于低流量流通池 ,用于低流量流通池
采样流量 :0.2-5 克/小时(1.5-19 升/小时)
湿材料* :聚丙烯,316 不锈钢,Viton
过程连接 :1/4”NFPT(316不锈钢)
压力 :100psig(858KPa,绝压)
温度 :150?F(65?C)
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 艾默生电导率仪499ATRDO-54-60-70
