本特利前置器330180-91-00330180-51-00
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
3500/34 TMR继电器模块与专门的TMR框架接口模块以及三个监测 器模块共同工作,为输入信号提 供3选2表决。继电器为环氧密封并将具有灭弧 器安装作为标准形式。继电器可以编程为常开或常闭运行。框架中除任何启动紧急信号继电器之外,还提供一个通用系统OK继电器2 。该继电器位于RIM中,连接到框架所有模块的OK电路上。这些电路监测每个模块的运行状态。 当模块及其传感器或相关的传感器现场连线发生任何 故障时,OK继电器将发出通知,它是单较双掷 (SPDT) 类型,通常带电,当主电源发生故障时提供附加通知功能。
键相器(Keyphasor?)输入
通过在一个框架中安装两个3500/25 Keyphasor? 模 块2,3500系统每个框架多可包含四个Keyphasor? 传感器。3500/25是半高模块,每个模块为多两个 Keyphasor? 传感器提供电源和 端子。当需要安装两个以下的 Keyphasor? 传感器时,只需安装 一个3500/25模块。来自3500/25 的Keyphasor? 信号可以通过3500框架底板输入到适当的监测器模 块中,用于转速、相位、跟进滤波以及其它测量中。
显示
3500系统提供的显示选项在 Bently Nevada 所提供的 系统中是灵活的,总结在表2中。多种显示方式可以 互相组合,满足框架状态、测量和启动紧急信号的本地和远程 指示的特殊需要。
通讯网关:
通过在框架中安装适当的通讯网关模 块,选定的状态和电流值数据能以数 字化方式传输到过程控制系统、历史 数据系统、工厂计算机以及其它相关 系统中。通讯网关模块支持多种工业 标准协议,当在同一系统中要求冗余 通讯或同时与多个系统采用不同协议 进行通讯时,可在框架中安装多个通 讯网关模块。该模块不干预3500系统 的正常运行或机械保护功能,确保监 测系统即使在不太可能发生的通讯网 关模块失效时也能保持完整性。 通讯网关支持以太网和串行通讯方 式,允许多种有线和无线拓扑结构。通讯是双向的, 允许选定的数据传输到3500系统或从3500系统中提 取。此外,当通讯网关模块与过程控制或其它系统通 过以太网连接时,运行3500组态软件和/或3500操作 者显示软件的多个计算机可以连接在同一个网络中, 不再需要这一软件与RIM之间的单独连接。
本质安全栅或电绝缘体 当传感器安装于危险地区时,3500 系统可以与内部或外部本质安全栅 一起使用。但是,3500内部安全栅 选项通常比外部安全栅更可取,因 为它节省成本,不要求额外框架空 间,也没有附加连线。它的安全性 更高,因为连接已预先连线,清理 了监测器和安全栅之间附加外部连 线时引进误差的可能性。而且与外 部安全栅不同,内部安全栅不必要 进行特殊的灵敏度校准以补偿安全栅两侧的压降。 3500内部安全栅的详细信息参阅产品说明书14149501。如果希望使用电绝缘体来满足本质安全要求,可以订 购预工程化的外部电绝缘体及其防护箱。关于3500电 绝缘体的详细信息,请参阅产品说明书141714-01。
在下列连接中可提供单独或协同的数字通讯功能: ? 过程控制和其它工厂自动化系统,通过3500通讯网 关模块,采用工业标准协议 ? Bently Nevada状态监测系统,通过与适当的外部通 讯处理器,如TDXnet、TDIX或DDIX等相连的预工程 化的数据管理者(Data Manager?)端口 ? 3500组态和显示软件 此外,当连接到不支持数字接口的老式工厂控制系统 时,可以提供模拟 (4到20mA和继电器)输出。 注: 继电器虽然不是3500系统要求的组件,但它是 3500系统在自动停机应用时较合适的连接方式。模拟 (如4到20mA)和数字(如Modbus)连接只用于为运 行人员发出通知和进行趋势分析,不能为高可靠性机 械的停机提供必要的容错功能或完整性分析。
应用3500系统用于连续、性监测应用于多种行业的旋 转和往复机械,尤其适用于要求较高可靠性和可用性 的自动停机机械保护应用中。
可以应用3500系统的机 器类型包括但不限于: ? 发电和机械驱动用工业燃气轮机和蒸汽轮机 ? 发电和机械驱动用空气动力燃气轮机 ? 发电用水轮机 ? 压缩机 (空气/工艺气体,径向/轴向,离心/正向位移) ? 涡轮膨胀机 ? 电动机和发电机 ? 励磁机 ? 齿轮箱 ? 泵 (离心和正向位移) ? 风扇 ? 风机 ? 往复式压缩机 ? 挤压机和造球机 此外,通过对已有的监测器类型进行特殊组态或通过 我们的产品定制能力对标准监测器类型进行改造, 可以满足特殊的应用要求。
信号调节
转速/频率范围: 输入范围1到1,200,000 rpm (0.017 到20 kHz)。
每转可有多个事件,多可达20kHz。 输出范围1到99,999 rpm (0.017到 1667 Hz)。
转速/频率信号精度: 定义在 25℃(77)。
未处理信号 ? 0.017到100 Hz … ?1 rpm ? 101到500 Hz … ?8 rpm ? 501到20 kHz … ?1% rpm
处理信号 ? 0.017到60 Hz … ?1 rpm ? 61到150 Hz … ?8 rpm ? 151到20 kHz … ?1% rpm
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 本特利前置器330180-91-00330180-51-00
