1199WDA95GRFW21SAA5
罗斯蒙特变送器2088G3S22A1I1B4M5S1HR5 1199WDA95GRFW21SAA5
2088 压力变送器几乎适用于所有价值至上领域。无论它应用于何种场合,其的压阻式硅传感器、双室外壳和紧凑、轻型设计都可确保可靠、方便和经济的安装。
功能:
现场操作显示面板 (LOI) 具有直观的菜单和内置组态功能,易于使用
经工厂组装和泄漏测试的集成歧管和远程密封件解决方案可实现快速启动
适用协议包括 4-20 mA HART 及 1-5 Vdc HART 低功耗,可灵活应用
设计轻便紧凑,便于安装
规格:
测量类型 表压、绝压
精度高为 0.065% 量程
稳定性 高达量程上限 (URL) 的 0.10%,可稳定使用 3 年
质保 长达 5 年有限质保
量程比 高达 50:1
通讯协议 4-20 mA HART,1-5 V 低功耗 HART
测量范围 表压测量高达 4000 psig (275.8 bar),绝压测量高达 4000 psia (275.8 bar)
性能规格:
针对基于零点的量程,基准条件,硅油填充液, 316L 不锈钢
隔片。
基准精度
校准量程的 ?0.075%。包括线性度、迟滞和可重复性的综合影响
校准量程的 ?0.065% (高精度选件 – P8)
对于小于 10:1 的量程,精度 =
环境温度影响
以每 28?C (50?F)的总影响表示
总影响包括零点和量程影响。
? (0.15% 量程上限 0.15% 量程)
稳定性
范围 2–4:量程上限的 ?0.10%, 3 年
范围 1:量程上限的 ?0.10%, 1 年
振动影响
根据 IEC60770-1 对现场或振动非常大的管道 (振幅大为
10–60 Hz 0.21 mm/60–2,000 Hz 3g)的测量要求进行测试后,
发现振动影响小于 ?0.1% 量程上限。
电源影响
变送器端子上电压每伏特变化影响小于校准量程的 ?0.005%。
安装位置影响
零点漂移高为 ?6.22 mbar (2.5 inH2O),可调零:无影响
瞬变保护
按照 IEEE C62.41.2-2002 测试,
B 类场所
6 kV 峰值 (0.5 μs – 100 kHz)
3 kA 峰值 (8 x 20 微秒)
6 kV 峰值 (1.2 x 50 微秒)
一般技术规格
按照 IEC 801-3 测试
罗斯蒙特2088表压和绝压变送器
输出
代码 S:4–20 mA
代码 N:1–5 Vdc,低功率
(输出与输入压力成正比)
可选择 HART
可选择基于 HART 第 5 版 (缺省)或第 7 版 (选项代码
HR7)协议的数字通信。HART 版本可利用任何基于 HART
的配置工具或通过可选的就地操作员界面 (LOI)在现场
切换。
用途
液体、气体和蒸汽应用
电源
需要外部电源。在无载时变送器,变送器以 10.5–42.4 Vdc 工
作 (对于低功率型,为 5.8–28V)。反较性防护为标准功能。
温度限值
环境:
–40 至 85?C (–40 至 185?F)
带 LCD 显示屏(1):–40 至 80?C (–40 至 176?F)
存储 (1):
–46 至 110?C (–50 至 230?F)
带 LCD 显示屏:–40 至 85?C (–40 至 185?F)
过程
硅油填充传感器:–40 至 121?C (–40 至 250?F)(2)
惰性液体填充传感器:–30 至 121?C (–22 至 250?F)(2)
过程温度高于 85?C(185?F)时,需要按 1.5:1 比率折减环境限
值。例如,对于 91?C (195?F)过程温度,新的环境温度限值
等于 77?C (170?F)。可通过以下方式确定 (195?F – 185?F)
x 1.5 = 15?F, 185?F – 15?F = 170?F
湿度限值
0–高标准 相对湿度
体积排量
小于 0.008 cm3 (0.0005 in3)
阻尼
对于一个时间常数,阶跃变化的模拟输出响应时间可由用户在0 至 60 秒范围内选择。软件阻尼未包含在传感器模块的响应时间之内。
启动时间
2.0 秒,不需要预热
变送器安全性
激活变送器安全功能可防止变送器配置更改,包括就地零点和量程调节。安全性通过内部开关激活。故障模式启动紧急信号
若自诊断功能检测到传感器或微处理器发生故障,则会把模拟信号驱动到上限值或下限值,从而向用户发出启动紧急信号。用户可通过变送器上的跳线选择上限或下限故障模式。在故障模式中,变送器把其输出驱动到的数值取决于变送器在出厂时配置为标准工作方式还是符合 NAMUR 标准的工作方式。
使用罗斯蒙特 2088 表压和绝压变送器,您可以通过快速和易于安装的解决方案按时完成作业。 该变送器具有现场操作显示界面 (LOI),提供了易于使用的菜单和内置的组态按钮,无需工具即可现场调试设备。 该压力变送器还配有阀组和远程密封件
2088 压力变送器
代码 测量类型
标准 标准
A 绝压
G 表压
代码 压力范围
标准 标准
2088G 2088A
1 –1.01 至 2.1 bar (–14.7 至 30 psi) 0 至 2.1 bar (0 至 30 psi)
2 –1.01 至 10.3 bar (–14.7 至 150 psi) 0 至 10.3 bar (0 至 150 psi)
3 –1.01 至 55.2 bar (–14.7 至 800 psi) 0 至 55.2 bar (0 至 800 psi)
4 –1.01 至 275.8 bar (–14.7 至 4,000 psi) 0 至 275.8 bar (0 至 4,000 psi)
代码 变送器输出
标准 标准
S(1) 4–20 mA dc/ 数字 HART? 协议
N(1) 低功率 1–5 Vdc/ 数字 HART 协议
代码 结构材料
标准 标准
过程连接件 隔片 填充液
22(2) 316L 不锈钢 316L 不锈钢 硅油
33(2) 合金 C–276 合金 C–276 硅油
扩展型
2B(2) 316L 不锈钢 316L 不锈钢 惰性油
代码 过程连接件
标准 标准
A 1
/2 –14 NPT 阴螺纹
B(3) DIN 16288 G1
/2 阳螺纹
D(3)(4) M20  1.5 阳螺纹
扩展型
C(3)(4) RC 1/2 阴螺纹
代码 导线管入口
标准 标准
1 1
/2–14 NPT
2(3) M20  1.5
扩展型
4(3) G1/2
 (随选定型号提供)
膜片密封组件
标准 标准
S1(5)(6) 组装至一个罗斯蒙特 1199 膜片密封件
显示和界面
标准 标准
M4 LCD 显示屏与就地操作员界面
M5 LCD 显示屏,配置为工程单位显示
配置按钮
标准 标准
D4 模拟零点和量程
DZ 数字零点调校
安装架
标准 标准
B4 带不锈钢螺栓的不锈钢安装架
产品认证
标准 标准
C6 CSA 防爆,本安和非易燃
E2 INMETRO 防火
E3 中国防火
E4(3)(7) TIIS 防火
E5 FM 防爆,防粉尘起火
E7 IECEx 防火
ED ATEX 防火
I1(3) ATEX 本安
I2 INMETRO 本安
I3 中国本安
I5 FM 本安, 2 分类
I7 IECEx 本安
K1 ATEX 防火,本安, n 型,防尘
K2 INMETRO 防火、本安
K5 FM 防爆,防粉尘起火,本安, 2 分类
K6(3) ATEX 与 CSA 防爆、防粉尘起火,本安, 2 分类
K7 IECEx 防火,本安, n 型,防尘
KB FM 与 CSA 防爆、防粉尘起火,本安, 2 分类
KH(3) FM 认证与 ATEX 防爆和本安
N1(3) ATEX n 型
N3 中国 n 型
N7 IECEx n 型
ND(3) ATEX 防尘
NK IECEx 防尘
船上使用认证
标准 标准
SBS 美国验船局 (ABS)型式认证
SBV 法国船级社 (BV)型式认证
SDN 挪威船级社 (DNV)型式认证
SLL 劳埃德船级社 (LR)型式认证
压力试验
扩展型
P1 水压试验证书
接线端子
标准 标准
T1 瞬变保护
特殊清洁
扩展型
P2 特殊清洁服务
校准证书
标准 标准
Q4 校准证书
质量检定证书可追溯性认证
标准 标准
Q8 通过 EN 10204 3.1 材料可追溯性认证
Q15 NACE MR0175/ISO 15156 接液材料标准合规证书
Q25 NACE MR0103 接液材料标准合规证书
数字信号
标准 标准
C4(3) NAMUR 启动紧急信号与饱和水平,高位启动紧急信号
CN(3) NAMUR 启动紧急信号与饱和水平,低位启动紧急信号
C5 (8)(9) 定制启动紧急信号和饱和水平,高位启动紧急信号 (需要 C9 和配置数据表)
C7(8)(9) 定制启动紧急信号和饱和水平,低位启动紧急信号 (需要 C9 和配置数据表)
C8(9) 低位启动紧急信号 (标准罗斯蒙特启动紧急信号和饱和水平)
配置
标准 标准
C9 软件配置
阀组组件
标准 标准
S5(5)(6) 组装至罗斯蒙特 306 整体化阀组
校准精度
标准 标准
P8(10) 0.065% 精度, 10:1 调节比
水认证
标准 标准
DW(11) NSF 饮用水认证
表面处理
标准 标准
Q16 卫生远程密封件的表面处理认证
全系统性能报告工具包
标准 标准
QZ 远程密封系统性能计算报告
HART 版配置
标准 标准
HR 5(9)(12) HART 第 5 版的配置
HR7(9)(13) HART 第 7 版的配置
注意事项:
(1) HART 第 5 版是缺省 HART 输出。具有可选择 HART 的 2088 可在工厂或现场配置为 HART 第 7 版。若希望订购 HART 第 7 版出厂配置的型号,可增加
选项代码 HR7。
(2) 结构材料符合 NACE MR0175/ISO 15156 的酸性油现场生产环境建议。某些材料有环境限制。详情请参考新标准。所选材料还符合 NACE MR0103 的酸
性冶炼环境规定。
(3) 不适用于输出代码为 N 的低功率变送器。
(4) 不适用于合金 C–276 以及结构代码为 33 的材料。
(5) 使用代码为 A 的 1
/2–14 NPT 阴螺纹过程连接件。
(6) “ 组装至 ” 项目需要单独制定,并需要完整型号。
(7) 仅适用于代码为 4 的导线管螺纹。
(8) 仅适用于 4–20 mA HART 输出 (输出代码 A)。
(9) 若需要就地配置按钮,可选择配置按钮 (选项代码 D4 或 DZ)或就地操作员界面 (选项代码 M4)。
(10) 需要代码为 S 的变送器输出以及代码为 22 或 23 的结构材料。
(11) 需要代码为 22 的结构材料以及代码为 A 的过程连接件。
(12) 按照 HART 第 5 版配置 HART 输出。此设备可根据需要在现场按照 HART 第 7 版配置。
(13) 按照 HART 第 7 版配置 HART 输出。此设备可根据需要在现场按照 HART 第 5 版配置。
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 1199WDA95GRFW21SAA5
