倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1
倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1
配有电缆连接头的预置电缆可以简化设计和文档管理。这些电缆代替了端子板与控制器I/O卡件(DCS,ESD)之间繁杂的点对点接线.
为什么选择倍加福安全栅 KCD系列:
坚固的RFID无线射频识别系统可同时支持低频、高频以及非常高频频率带,方便应用于自动化解决方案。
可根据客户要求,存储非常大容量数据并重叠使用
RFID载体坚固且寿命长
RFID系统工作时,不需要直接用肉眼监视,不需要维护保养
可容易连接到上层控制总线
各种外形的读写头,可轻松实现无缺整合现场应用
母版:
标准端子板的特点是螺钉式接线端子允许连接2.5 mm?的导线 (14 AWG). 如用于特殊的自动化系统,可选用带有弹簧式接线端子或SUB-D 插头的端子板。
模块:
多种接口模块可以实现本质安全现场信号与自动化系统之间的电气隔离。
特点:
端子板的特点:
端子板可直接卡在35mm 的DIN导轨上,或者直接安装在机柜内部的安装盘上。
减少安装和接线的复杂工作
无需使用安装工具
可实现冗余的24VDC供电
系统插接口(连接器),和各个控制器(DCS/ESD)匹配
预先装配的系统电缆连接方式,缩减开车时间
更换模块时无需再接线
可安装于Division 2/ Zone 2危险场合
参数:
连接:末端嵌段TB3(1-,2 ; 3-,4 )
额定电压:考虑到隔离式隔离栅的额定电压,24 V DC
电压下降:0.9 V时,必须考虑终端板上串联二较管的电压降
波纹:≤10%
熔断:2 A
功耗:≤500 mW,无模块
反较性保护:是
无电压故障指示输出:30 V AC / 40 V DC,2 A
显示元素:
LED PWR ON(电源)
- LED电源I,绿色LED
- LED电源II,绿色LED
LED故障(故障指示),绿色LED
电磁兼容:指令2014/30 / EU EN 61326-1:2013(工业地点)
防护等级:IEC 60529:2001
防护等级:IP20
环境温度:-20- 60?C(-4-140?F)
储存温度:-40-70?C(-40-158?F)
外形尺寸:159 x 155 x 153毫米(长x宽x高),高度包括模块组件
重量:450克
核心横截面:0.2- 2.5 mm 2(24-12 AWG)
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福安全栅KCD2-RR-Ex1
