横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-AF1
横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-A/F1
ZR22G/ZR402G氧化锆高温湿度计
ZR22G/ZR402G分体型氧化锆高温湿度计无需任何采样系统。分析仪连续测量高温气体的湿度,通常用于蒸汽烘干机和电子烘干机中。它十分适用于监视和控制各种行业中烘干机和湿度调节器的湿度,有助于提高其生产效率。
ZR402G转换器装有LCD触摸屏,具有多种设定显示: 标定显示、湿度趋势显示,操作性强,显示功能提高。转换器标配各种标准功能,如测量和标定,以及包括自诊断的维护功能。自动标定单元可实现完全自动标定。
特性:
分体型转换器ZR402G具有LCD触摸屏,易于操作。
嵌入式探头加热设备可现场更换,降低了维护成本。
探头采用使用寿命长、可靠性高的氧化锆传感器。
使用数字通信(HART)进行远程维护,降低了维护成本。
说明: HART是HART通信设立资金会的注册商标。
横河氧化锆ZR22G-015-S-Q-E-T-T-E-A选型参考:
ZR22G:分离式氧化锆氧分析仪,探头
015: 0.15m(高温使用)
S: SUS 316
Q: JIS 5K-32-FF(高温时使用)
E: 外部连接(仪表气)
T: 1/4 FNPT
T: 1/2 NPT
E: 英语
A: 常项-A
规格:
测量对象:混合气体(空气和水蒸汽)中的水蒸汽(以vol%为单位)
测量系统:氧化锆系统
输出信号:4~20mA DC,两点(负载电阻550Ω)
测量量程:0~100vol%H2O或0~1.000kg/kg
数字通信(HART):250~550Ω,取决于回路所连接的现场设备数(多点模式)
样气压力:-5~ 20kPa
样气温度:0~700℃(仅探头)
探头长度:0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0m
接点输出:四点(一点故障安全,常开)
接点输入:两点
模拟输入:一点
标定方法: 零点气/量程气标定
标定模式:自动,半自动和手动(所有都通过LCD触摸屏交互操作)
检测器结构:非防爆,等同于NEMA4X/IP66
转换器结构:室外安装,等同于NEMA4X/IP66
环境温度:探头: -10℃~150℃;转换器: -20℃~55℃
电源:85~264V AC,45~66Hz
ZR22G-100-C-C-E-T-T-E-A/C/CV/F2/SCT配转换器ZR402G-T-C-C-A
ZR22G: 分离式氧化锆氧气/高温湿度分析仪,探头
100: 1.0m
C: 带 Inconel 校正气管的不锈钢
C: ANSI CLASS150-4-RF
E: 外部连接(仪表气)
T: 1/4FNPT
T: 1/2NPT
E: 英语
A: 常项-A
C: Inconel 螺钉
CV: 止回阀
F2: 粉尘过滤器
SCT: 不锈钢标牌
ZR402G: 分离式氧化锆氧气/高温湿度分析仪,控制器
T: 1/2NPT
C: 中文
C: 中文
A: 常项-A
性能:
重复性:?1vol%H2O(样气压力在?0.49kPa以内)
线性:?2vol%H2O(样气压力为2kPa或更低)
漂移:?3vol%H2O/月(零点和量程)
响应时间:5秒内达到90%响应
应用:
纺织行业中的染色工艺
混凝土产品中的蒸汽养护过程
食品加工、造纸行业应用
建筑材料、木材、石膏板、食品加工等多种制造中的烘干工艺
食品加工等各种制造过程中的加湿工艺
规格:
测量对象: 燃烧废气和混合气体中的氧气浓度
测量系统: 氧化锆系统
氧气浓度: 0.01~100vol%
输出信号: 4~20mA DC(zui大负载电阻550Ω)
测量量程: 0~5vol%或0~100vol%(O2单位为1vol%)量程下任意设定,或部分量程
数字通信(HART): 250~550Ω,取决于与回路相连的现场设备数(多点模式)
样气压力: -5~ 250kPa
样气温度: 0~700℃(仅探头)
          700~1400℃(带0.15m探头和高温探头适配器)
探头长度: 0.15,0.4,0.7,1.0,1.5,2.0,2.5,3.0,3.6,4.2,4.8,5.4m
接点输出: 四点(一点故障安全,常开)
接点输入:两点
标定:   方法: 零点气/量程气标定
        标定模式:自动,半自动和手动(所有都通过LCD触摸屏交互进行)
传感器结构:非防爆,等同于NEMA4X/IP66
环境温度: 探头: -20~150℃
          转换器:-20℃~55℃
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 横河氧化锆ZR22G-150-S-E-C-T-T-C-AF1
