168元/台(大量采购价格面议)
施迈赛附件AZ15/16-B1施迈赛控制器MSP452-11/11Y
分级:
标准:EN ISO 13849-1, IEC 61508, EN 60947-5-1
PL:向上 e (STOP 0);bis d (STOP 1)
控制类别:
向上 4 (STOP 0);bis 3 (STOP 1)
DC:99% (STOP 0);> 60% (STOP 1)
CCF: > 65
PFH值:≤ 2,0 x 10-8/h (STOP 0);≤ 2,0 x 10-7/h (STOP 1)
SIL: 向上 3 (STOP 0);bis 2 (STOP 1)
目标时间:20 年
注意:PFH 值是对表中触点负载和开关操作次数综合考虑。
例如一年操作365天,每天24小时,将导致继电器触点一个详细的开关次数.
属性:
气压:EN 60068-2-78
安装:卡接在符合标准EN 60715 的DIN导轨上
端子命名:IEC/EN 60947-1
原料
外壳的原材料:塑料, 玻璃纤维增强热塑塑料, 通风
触点材料:AgSn0, Ag-Ni, 自清洁, 正向操作
重量:435 g
起动条件:自动或起动按钮(可选监控)
起动输入(是/否):有
反馈电路(Y/N):有
起动测试(Y/N):无
自复位功能(Y/N):有
带下降沿检测复位(Y/N):有
吸合延迟:
自动启动延时通:250 ms
复位延时通:20 ms
断开延迟:
掉电断开延时:80 ms
紧急停止断开延时:30 ms / ≤ 36 ms
机械参数:
连接说明:螺丝连接
电缆截面:0,25 mm2-2.5 mm2
带线:严格的或可调
紧固端子力矩:0,6 Nm
可拆端子(是/否):有
机械寿命:10.000.000 操作次数
电子寿命:根据需要可减少弯曲
抗冲击:30 g / 11 ms
抗振动 到 EN 60068-2-6:10…55 Hz, 振幅 0,35 mm
规格:
周围温度:-25-60℃
储存运输温度:-40-85℃
防护:
外壳:IP40
端子:IP20
间隙:IP54
空气间隙和爬电距离 到 IEC/EN 60664-1:
额定冲击耐压 Uimp:4 kV
过电压类别:III 到 VDE 0110
污染等级:2 到 VDE 0110
电气参数:
额定直流控制电压:20.4-28.8V
额定交流控制电压,50 Hz: 20.4-26.4V
额定交流控制电压,60 Hz: 20.4-26.4V
接触电阻:max. 100 mΩ
功率消耗:3.2 W; 7.1 VA, 加信号输出
操纵方法:AC/DC
额定工作电压 Ue: 24 VDC ?15% / 20%, 残留纹压 max. 10%
24 VAC ?15% / 10%
工作电流 Ie:
频率范围:50 Hz / 60 Hz
电子保护(Y/N:有
工作电压的保险丝容量:
内部电子电路,
跳闸电流 F1: > 2.5 A; F2 > 50 mA
(S11 - S31), > 800 mA (x 4);
断电后复位
控制电路的电流和电压:
- S11, S12, S21, S22, S31, S32: 24 VDC, 测试电流: 10 mA
- X1, X2: 24 VDC, 启动脉冲: 350 mA / 15 ms
- X3, X4: 24 VDC, 启动脉冲: 130 mA / 80 ms
- X4, X5: 24 VDC, 启动脉冲: 140 mA / 15 ms
如果有压降则短接: 70 ms
