艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1l3M5
罗斯蒙特 8800 MultiVariable;流量计
罗斯蒙特 8800 MultiVariable 涡街流量计将温度和流量设备整合到单个高精度仪表中,使您无需高昂费用就能单独安装这两个设备。 其整体化可拆卸温度传感器不仅与过程隔离,而且还与涡街流量传感器分隔开来。 在不关机或不破坏过程密封的情况下,这将方便单独校验或更换各个传感器。 此外,MultiVariable 涡街流量计可以自动调整以适应密度变化,更易于地测量质量,校正蒸汽和液体应用中的容量。
选型参考8800DF100SK3E1D1M5R20:
8800D:涡街流量计
F: 法兰式
100: 250 毫米 (10 英寸 )
S: 316 锻造不锈钢和 CF-3M 铸造不锈钢
注:结构材料为 316/316L
K3: EN 1092-1 PN 40 (夹持式为 PN 25/40) B1 型
E: 扩展型:–200 至 427?C (–330 至 800?F) H
1: 1/2–14 NPT – 铝制外壳
D: 4–20 mA 数字电子部件 (HART 协议)
1: 流量校准
M5: LCD 显示屏
R20: 带 6.1 米 (20 英尺 ) 电缆的分体电子部件
规格
流量计精度: ? 0.70% 水质量流量
             ? 2% 蒸汽质量流量
             ? 0.65% 液体体积流量(未补偿)
             ? 1% 气体和蒸汽体积流量(未补偿)
温度传感器精度: ? 1.2?C (2.2?F)
量程比: 38:1
输出: 4-20 mA,基于 HART? 5 或 7
       4-20 mA,基于 HART? 5 或 7 和可扩展脉冲输出
       FOUNDATION;现场总线 ITK6,带 2 个模拟输入模块、1 个备用链路活动调度器功能块和 1 个积分器功能块(1 个可选 PID 功能块)
接液部件的材料: 不锈钢 - 316 / 316L 和 CF3M
                 镍合金 - C-22 和 CW2M
                 高温碳钢 - A105 和 WCB
                 低温碳钢 - LF2 和 LCC
                 双相 UNS S32760 和 6A
法兰选项: ANSI 150 至 1500 级
           DIN PN 10 至 PN 160
           JIS 10K 至 40K
           提供多种法兰面的法兰
工作温度: -200?C 至 427?C(-330?F 至 800?F)
口径: 法兰式:40 至 300 mm(1?-in 至 12-in)
       Reducer 缩径式:50 至 350 mm(2-in 至 14-in)
8800D: 涡街流量计
F: 法兰式
015: 40 毫米 (11/2 英寸 )
注:结构材料为 316/316L
A1: ASME B16.5 (ANSI) RF 150 级 H
N: 标准:-40 至 232?C (-40 至 450?F) H
1: 1/2-14 NPT - 铝制外壳
D: 4-20 mA 数字电子部件 (HART 协议) H
1: 流量校准
I3: 中国本质安全
M5: LCD 显示屏
特点
1.自动补偿蒸汽和液体应用中不断变化的流体密度
2.单独校验或更换单独的可拆卸温度传感器,不破坏过程密封
3.采用非接液传感器设计,减少了停车维护或维修需求,因此提高了工厂的可用性
4.可由用户定义的温度和密度对多达五个,能补偿任何流体流量
5.使用可以制定给 4-20 mA 输出、数字输出或脉冲输出的流量/温度变量,执行高等监控
6.通过连续监控温度传感器状态的诊断,提高可靠性
7.各仪表中都设有标准内部信号发生器,简化了电子部件校验
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 艾默生涡街流量计8800DF015SA1N1D1l3M5
