1680元/台(大量采购价格面议)
横河变送器EJA110E-JMS4J-912DA/NF2
EJA-E系列变送器是横河电机DPharp压力变送器的新进展,2012年发售。它具有EJA-A系列的坚固性和成功之处,还具有EJX的技术和性能。它的性能和可靠性进行了强化,内置有安全认证。它较小的形状系数和坚固的材质满足横河电机产品对鲁棒性的要求。
总精度:
总精度是用以一体衡量变送器总性能的指标,它覆
盖实际安装工况下导致测量误差的所有主要因素。
横河公司以此作为测量标准来评定变送器的性能。
总精度=? E1 E2 (E3 E4) E5
E1:校正量程的参考精度
E2:每变化28?的环境温度影响
E3:每变化6.9MPa的静压量程影响
E4:每变化6.9MPa的静压零点影响
E5:过压为25MPa时的过压影响
不仅每天的温度变化会影响测量,产生不易察觉的误差,而且管道压力的波动、三阀组/五阀组的误操作引起的过压以及其他类似现象也会导致同样的结果。总精度指标覆盖了上述环境变化所造成的误差情况,为衡量变送器在工厂实际工况下的运行性能提供了综合实用的评定标准。
EJX变送器参数(高精度):
基表重量:2.7公斤
准确度(标准):0.04%
准确度(R级):0.025%
稳定性:10年免调校
静压影响/6.9Mpa :(0.025URL 0.1SPAN)%
温度影响/28℃ :(0.009URL 0.04SPAN)%
含零点静压误差:0.24%(1/5量程)
总精度(含零点静压, 过载压力影响):0.12%URL 0.25%1/5URL
显示:宽大LCD显示, 棒状图,压力显示
输出:上下限启动紧急信号
响应时间:90ms
防护等级:IP67
通讯距离(多芯双绞线):1.5Km
静压EJX110A: 25Mpa
量程比(基表):200:1
外壳:铝合金
静压输出(标准功能):0.2%准确度
质量保证:1年(12年:R级)
通用性:过程接头和安装支架相同
EJA 智能变送器是日本横河电机株式会社新推出的产品,率先采用数字化传感器 —单晶硅谐振式传感器,传感器输出一对差值数字信号,在传感器部分直接清理外界干扰,开创了变送器的新时代。产品具有更高的精度( ? 0.075%)、更高的稳定性、可靠性,自推向市场,深受各界好评。
物理规格:
接液部分材质:膜片,容室法兰,过程接头,膜盒垫片,排气、排液塞
过程接头垫片:PTFE特氟龙 氟橡胶用于选项代码N2和N3
非接液部分材质:
螺栓B7,316L SST或660 SST
外壳:低铜铸铝合金,聚氨酯漆,深绿色油漆(蒙塞尔0.6GY3.1/2.0),或ASTM CF-8M不锈钢
防护等级:IP66/IP67,NEMA 4X
O型密封圈:橡胶,氟橡胶(可选)
铭牌和位号牌:316 SST
充灌液:硅油,氟油(可选)
重量:2.8kg(6.2lb)(用于测量量程代码M、H和V,接液部分材质代码S,无内置显示表、安装支架和过程接头)3.7kg(8.2lb)(用于测量量程代码F,无内置显示表、 安装支架和过程接头) 放大器外壳代码2时,增加1.5kg(3.3lb)
