644HAKAR1C2Q4G7 0065C31N0000N006高等1E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAKAR1C2Q4G7 0065C31N0000N006高等1E1XA
特点
1、通用的温度变送器,可用于 HART、FOUNDATION Fieldbus 或 PROFIBUS 协议
2、多种外壳选型,实现多种安装配置,包括顶部、现场或导轨安装
3、LOI 选项清理对特殊配置工具(如,现场手操器)的需要,便于简便
4、变送器-传感器满足卡伦德-范.杜森常数匹配,减少总测量错误
5、Hot Backup 功能和传感器漂移警告配备双传感器,确保测量完整性
6、热电偶老化诊断功能可监测热电偶的健康情况,防止老化导致的故障
7、温度追踪可监测温度较限值,便于故障排查
8、装置仪表板可作为简化装置组态,执行诊断性故障排查的简明界面
Pt100热电阻
罗斯蒙特 DIN 型温度传感器与热套管
配有 热电阻 (0065) 和热电偶 (0185),可满足任何过程要求
采用 DIN 型,便于安装和更换
带有罗斯蒙特变送器的集成温度组件
特点:
1.凭借经业界实践检验的设计和技术规格优化工厂效率,提高测量可靠性
2.有各种传感技术 - 热电阻 和热电偶
3.所有型式和长度的传感器均为 6 毫米直径
4.先进的制造程序提供坚固的元件封装,提高可靠性
5.业界优异的校准能力利用 Callendar-Van Dusen 值在与罗斯蒙特变送器配对使用时提高精度
6.对于关键温度测量点,可选 A 级精度
7.通过传感器与热套管设计改善操作与维护
8.DIN 型传感器使用接线盒,从而在实现快速安装和更换的同时保持环境完整性
9.端子块式、飞线和簧压式螺纹接头可实现分体或整体化变送器安装组态
罗斯蒙特温度变送器644HAKAR1C2Q4G7 0065C31N0000N0220A1E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAC4Q4
罗斯蒙特温度变送器3144PD2F1NAM5F5Q4
罗斯蒙特变送器罗斯蒙特变送器644HAI1XAM5Q4 0065205D0035D0140F04A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J5M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J7M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAE1XA52M5T1 0065N33J0080D0150E01XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J2M5P8T1XA 0065N31J0080N0410A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J2M5XA 0065N01N0000D0150T98
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J2M5XA 0065N01N0000D0250T98
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J2M5XA 0065N01N0000D0350T98
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J3M5XA 0065N01D0050D0137T44XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J3M5XA 0065N01D0050D0213T44XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5M5XA 0065101D0150D0120T93XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE7J6M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1C4Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1M5C8F6C4Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1M5J6Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAA1C4Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5C8F6C4Q4 0065132J0080N0330A2I1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065102D0035D0150T48I1G1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0550A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0600A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI5DCDA1J5M5
罗斯蒙特温度变送器644HAI5J5M5
罗斯蒙特温度变送器644HAJ5B4HR5 0065C01Y0000D0300G91
罗斯蒙特温度变送器644HAJ6M5XA 0065D01N0000D0075F10XA
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J5M5B5XA 0065C21D0035D0070E5T93
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J5MXA 0065N31J0080D1000F28XA
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J6M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAK5T1 0065D21D0080D0150T48A1
罗斯蒙特温度变送器644HAK5T1 0065D21D0080D0300W12A1
罗斯蒙特温度变送器644HAl5
罗斯蒙特温度变送器644HAM5J7K5XA 0065N31N0000D0070T93XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ2 0068N21C30N090XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ5
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ6M5Q4 0065D31N0000N0100TB
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ6M5XA 0065N01N0000D0100T44XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ8M5F5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HANAM5XA 0065131N000D0070T93E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAM5XA 0065G01D0150D0070T93E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAM5XA-0065201D0080D0150F22XA
罗斯蒙特温度变送器644HANANONS 0065D01D0050D0080T44E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAC4Q4
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ5M5 0065N35N0000D0300D04XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ5M5Q4 214CRWSMA1S3M0260SLNAXAXW 114CM0200PAB2SC060AQ8XW
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAJ6M5Q4 68QN21U060L150XAQ8
罗斯蒙特温度变送器644HFE1A01M5J5Q4 0065C22F0180N073高等2E1
罗斯蒙特温度变送器644HFI1J5M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644RNAQ4
罗斯蒙特温度变送器644SAI5DCDA1J5M5
罗斯蒙特温度变送器644SAK6S3G2
罗斯蒙特温度变送器644SANAJ7XAM5DC/0065N32N0000D0070T93E5XA
罗斯蒙特温度变送器644SANAXAM5DC/0065G02D150D0070T93E5XA
罗斯蒙特变送器644HAE1M5J2T1XA 0065N33J0080D0075T44XAE1
罗斯蒙特变送器644HAE1XAJ2M5T1 0065N33J0080D0150T44XA
罗斯蒙特变送器644HAE5M5J2Q4T1XA 0065C02N0000D0150T48A1
罗斯蒙特变送器644HAE5M5J2Q4T1XA 0065C02N0000D0350F46A1
罗斯蒙特变送器644HAK5J6M5HR5
罗斯蒙特变送器644HAK5J6M5T1QT
罗斯蒙特变送器644HAK5M5J6F5
罗斯蒙特变送器644HAKDJ5M5XA 0065N310000N0100XA
罗斯蒙特变送器644HANAJ6M5QT罗斯蒙特温度变送器644RANAC4Q4
罗斯蒙特变送器644RAI5
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J5M5HR5XA 0065N01Z0150D0100G13E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J5M5HR5XA 0065N01Z0150D0160G13E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J5M5HR5XA 0065N01Z0150D0250G13E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J5M5HR5XA 0065N01Z0150D0350G13E1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE1J6M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAE1M5J6
罗斯蒙特温度变送器644HAE1M5J6Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J1M5T1XA 0065N31J0080D0190F46E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J6M5 0065D0035N1200E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HAE5J6M5HR5
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J5M5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAI1J6
罗斯蒙特温度变送器644HAI1Q4M5
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0510A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0530A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0560A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0580A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAI1XAM5Q4 0065109D0150N0710A1XA
罗斯蒙特温度变送器644HAJ6E1M5C1Q4
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J5M5XA 0065C21Z0050D0090G38A1E5
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J6M5XA 0065N31J0080D0190F46E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ6M5F5Q4
罗斯蒙特温度变送器644HANAJ6M5HR5
罗斯蒙特温度变送器644HANAM5J6
罗斯蒙特温度变送器644HANAM5Q4XA/0065101D0080D0130F16Q8XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAM5 006510D0100N0100E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAM5 0065231N000D0070T93E5XA
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAM5Q4/0065109Z0115X0160H02A1M12
罗斯蒙特温度变送器644HANAXAM5Q4 0065109D0150N0710XA
罗斯蒙特温度变送器644SAK5DCQ4
罗斯蒙特温度模块644HANARIM5
罗斯蒙特温度模块644RANA
罗斯蒙特温度变送器644HAK5J6M4
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 644HAKAR1C2Q4G7 0065C31N0000N006高等1E1XA
