倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213
倍加福编码器:
多圈值编码器 PVM58
工业标准外壳 ?58 mm
PROFIBUS接口
多圈30位
传输速度值
延伸稍描功能
可编程较限开关
调试模式
同步或加紧法兰
平均失效时间(天):150 a
使用寿命(...月...天):20 a
L10h1,9 E 11 不大于转速 6000 rpm 不大于 20/40 N 轴向/径向 轴负载
工作电压:4.5-30 VDC (SSI、SSI   RS422)
          10-30 VDC (SSI   推挽式)
空载电流: 180 mA
上电稳定延时:< 250 ms
线性:16位&plusmn; 2 LSB, 13位&plusmn; 1 LSB, 12位&plusmn; 0.5 LSB
输出码:格雷码,二进制码
计数方向:顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减)
接口类型:SSI ; SSI   增量轨迹
单稳态触发时间:20?10 s
分辨率:
 单圈:可达 16 Bit
 多圈:14 Bit
 总分辨率:可达 30 Bit
传输速率:0,1-2 MBit/s
电压降:Ue- 2,5 V
符合标准:RS 422
输入类型:计数方向选择 (V/R)
信号电压:
高:4,5-30 V (SSI、SSI   RS422)
    10-30 V (SSI   推挽式)
低:0-2 V
在这个构造中,在单圈码盘的基础上增加了齿轮结构,通过这些互相连接的齿轮, 我们可以测量16,384圈(14位),这样编码器总的精度为16位(单圈)加上14位(圈数),或者为总精度为30位。由于非常多的测量步(大约1亿),这种类型的编码器能够把很长的直线距离分割成非常小的测量步。
一般特性
检测类型光电采样
设备类型多圈值编码器
功能安全性参数
平均失效时间(天)70 a
使用寿命(...月...天)20 a
诊断范围0 %
电气特性
工作电压10 ... 30 V DC
空载电流 230 mA 10 V DC
. 100 mA 24 V DC 时
功率损耗 2,5 W
上电稳定延时< 1000 ms
线性16位&plusmn; 2 LSB, 13位&plusmn; 1 LSB, 12位&plusmn; 0.5 LSB
输出码二进制码
计数方向可编程选择顺时针递增(顺势针旋转方向,码值递增)或顺时针递减(顺势针旋转方向,码值递减)
接口
接口类型PROFIBUS
分辨率
单圈可达 16 Bit
多圈14 Bit
总分辨率可达 30 Bit
传输速率0,0096 ... 12 MBit/s
符合标准PNO配置文件3.062, RS 485
连接
接线端子盒在可拆卸的外壳罩内
倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-0016SG1-RAA
倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B17-ABP
倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213B21-ABP
倍加福编码器ENA58IL-S10CA5-1213SG1-RAA
倍加福编码器ENI58IL-H10BA5-1024UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-H12BA5-0500UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-H12BA5-1024UD2-RC1
倍加福编码器ENI58IL-R12DA5-1024UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-0100UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-0500UD1-RAA
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-0500UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-1000UD1-RAA
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-2048UD1-RAA
倍加福编码器EVM58I-011IZR0BN-1213
倍加福编码器EVS58N-011PNR0BN-0013
倍加福编码器FVS58N-032K2R3GN-0013
倍加福编码器MNI40N-0A01K261N-02500
倍加福编码器NBB15-U1-A2
倍加福编码器NBB3-V3-Z4
倍加福编码器PSM58N-F2AAGROBN-1213
倍加福编码器PVM58N-032AGROBN-1213
倍加福编码器PVS58N-011AZR0BN-0013
倍加福编码器RHI58N-0AAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI58N-0AAK1R61N-1024
倍加福编码器RHI58N-OAYKR61N-1024(供不了, 推荐瑞士通的)
倍加福编码器RHI90N-0EAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0FAAAR66N-02500
倍加福编码器RHI90N-0HAAAR61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0HAK1R6XN-01024
倍加福编码器RHI90N-0HAKIR61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0LAAAR61N-2048
倍加福编码器RHI90N-0NAK1R66N-01000
倍加福编码器RHI90N-ONAK1R61N-1024
倍加福编码器RVI50N-09BAAA3TN-2000
倍加福编码器RVI50N-09BK0A3TN-02500
倍加福编码器RVI58N-011AAR66N-01024
倍加福编码器RVI58N-011K1R61N-02500
倍加福编码器RVI58X-011K1R61N-01000
倍加福编码器RVI58X-011K1R66N-360
倍加福编码器RVI78N-10CK2A31N-01000
倍加福编码器RVI78N-10CK2A31N-05000
倍加福编码器THI40N-1CAK2R6TN-1024
倍加福编码器TSI40N-27AK2T6TN-01000
倍加福编码器TSI40N-27AK2T6TN-1000
倍加福编码器TVI40N-09TK2T6TN-01024
倍加福编码器TVI40N-14TK0T6TN-00200
倍加福编码器TVI40N-14TK0T6TN-00360
倍加福编码器TVI40N-14TK2T6TN-00360
倍加福编码器TVI50T-09BK2R6TN-01000
倍加福编码器TVI58N-01NK0R6TN-01024
倍加福编码器拉线盒ECN30PL-02A1A-X2:NN
倍加福编码器CVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福编码器DVS58N-011AGR0BN-0013
倍加福编码器ENA36IL-R06DA4-1213B16-AC1
倍加福编码器ENI58IL-H12BA5-1024UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-H12BA5-2048UD1-RC1
倍加福编码器ENI58IL-S10CA5-0200UD1-RAA
倍加福编码器EVM58N-011PNR0BN-1213
倍加福编码器FVM58N-011K2R3BN-1213
倍加福编码器FVM58N-011K2R3GN-1213
倍加福编码器PSM58N-F1AAGR0BN-1213
倍加福编码器PVM58I-011AGR0BN-1213
倍加福编码器PVM58N-011AGR0BN-1213
倍加福编码器PVM58N-011AZR0BN-1213
倍加福编码器PVS58N-011AGR0BN-0013
倍加福编码器RHI58N-0BAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0HAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0IAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0IAK1R6XN-01024
倍加福编码器RHI90N-0LAK1R61N-01024
倍加福编码器RHI90N-0LAK1R61N-02048
倍加福编码器RHI90N-0NAK1R61N-01024
倍加福编码器RVI50N-09BK0A3TN-01000
倍加福编码器RVI58N-011K1A61N-01024
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福编码器AVM58N-011AAR0GN-1213
