1680元/个(大量采购价格面议)
艾默生分析仪1056-03-20-38-AN
1056 分析仪适用于任何标准的 pH 或 ORP 传感器,测量参数可以为 pH 值、ORP、氧化还原性、氨离子浓度、氟离子浓度或定制的 ISE(离子选择性电较)浓度。
分析仪中储存了目前世界上通用的标定缓冲液与温度的对应曲线,因此,仪器在标定时,可以自动识别使用的标定缓冲液的 pH 值,并完成传感器的标定工作。
操作人员通过菜单,可以选择手动或自动温度补偿,温度补偿的工作机理是利用可编程的温度系数,补偿由于过程温度波动引起的 pH 值变化。有关 pH 或 ORP 传感器使用和操作的详细信息,请参阅有关的产品样本。
1056 分析仪也可以获得推导的 pH 值(称为 pHCalc),其是通过连接两个接触电导率传感器计算出来的。仪器的选型为 1056-01-20-30-AN。
分析仪器性能(pH 传感器):
测量范围(pH) :0-14pH
测量精度 :?0.01pH
测量诊断 :玻璃电较阻抗,参比电较阻抗
温度系数 :?0.002pH/?C
温度修正 :高纯水温度修正,稀碱液温度修正,定制的温度修正
标定缓冲液识别:NIST 标准、DIN 19266 标准、JIS 8802 标准和 BSI 标准
阻尼时间 :时间常数 1-999 秒,仪器默认值为 4 秒
响应时间 :高标准的反应,用时5秒钟
分析仪器性能(ORP 传感器):
测量范围(ORP):-1500mV至1500mV
测量精度 :?1mV
温度系数 :?0.12mV/?C
响应时间 :高标准的反应,用时5秒钟
推荐的pH传感器:所有标准的pH传感器
推荐的 ORP 传感器:所有标准的 ORP 传感器
流量:
1056分析仪在与大多数脉冲流量传感器配合使用时,可以显示瞬时流量,也可以显示累积流量。瞬时流量的显示单位有:GPM(加仑/分钟)、GPH(加仑/小时)、cu ft/min(立方英尺/分钟)、cu ft/hour(立方英尺/小时)、LPM(升/分钟)、LPH(升/小时)、或m3/h(立方米/小时),流速的显示单位有:ft/sec(英尺/秒)或m/sec(米/秒)。在组态测量累积流量时,该仪器可以作为累加器使用,其累积流量的显示单位有:加仑、升和立方米。当接入两个流量信号时,仪器可以组态成回收百分比测量装置、或者流量差测量装置。
分析仪器性能(流量传感器):
频率范围 :3-1000Hz
流 速 :0-99,999GPM、LPM、m3/h、GPH、LPH、cu ft/min、cu ft/hour
累积流量 :0-9,999,999,999,999加仑或m3(立方米),0-999,999,999,999 cu ft(立方英尺)
精 度 :0.5%
阻尼时间 :时间常数0-999秒,仪器默认值为5秒
推荐采用的脉冲流量传感器*: GF Signet 515 Rotor-X流量传感器。 * 输入电压不超过?36V。
4-20mA电流输入:
1056 分析仪可以接受来自其它变送器或外部设备送来的 4-20mA 或 0-20mA 的电流信号,其目的是为某些测量应用提供连续、在线的温度或压力补偿。如果 1056 分析仪的外壳完全密封,且要测量大气氧含量时,则可以外接大气压力的测量信号,对氧含量测量进行连续、在线压力补偿。
对于新的或正在使用的、且需要温度或压力补偿的传感器,在进行传感器标定时,外部电流输入信号功能也是非常有用的。
除了对测量信号进行连续、在线补偿外,电流输入信号板还可以用于显示测量温度,或来自外部设备计算
的压力,该功能为仪器操作人员提供了便利。温度可以用?C 或?F 显示,压力可以用 inches Hg(英寸汞柱)、mmHg(毫米汞柱)、kPa、bar 或 mbar 显示。
电流输入信号板可以连接需要回路供电的两线制变送器,也可以连接不需要回路供电的外部设备。
分析仪器性能(电流传感器):
测量范围:(mA):0-20或4-20mA
精 度 :?0.03mA
输入电流不能超过22mA。
艾默生1056圭表配件190-BO-50-01
艾默生1056钠表温度电较供货号:190-C30-01
艾默生1056钠表溢流杯供货号:190-C85-01
艾默生1056钠表溢流管供货号:190-C86-01
艾默生PH/余氯变送器1056-01-22-34-AN
艾默生PH变送器1056-03-27-38-AN
艾默生分析仪1056-01-24-32-AN
艾默生分析仪1056-02-20-31-AN
艾默生分析仪1056-02-20-AN
艾默生分析仪1056-02-21-38-AN
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN
艾默生分析仪1056-03-24-34-AN
艾默生PH变送器1056-01-24-38-AN
艾默生PH变送器1056-01-25-38-AN
艾默生PH分析仪1056-01-20-38-AN 400-12
艾默生PH分析仪1056-01-22-38-AN
艾默生PH分析仪1056-02-25-32-AN
艾默生分析仪1056-01-21-31-AN
艾默生分析仪1056-01-21-38-AN
艾默生分析仪1056-01-22-30-AN
艾默生分析仪1056-03-25-38-HT-UL
艾默生分析仪1056-02-20-30-AN 400-11-50
艾默生分析仪1056-02-22-32-AN 396-54
艾默生分析仪1056-02-20-38-AN 400-11-50
艾默生分析仪1056-02-22-38-AN 396-54
