倍加福传感器CBN15-30GK60-E0
倍加福传感器NJ5-18GM50-E2-10M倍加福传感器CBN15-30GK60-E0
凭借创业的勇气,无畏的开拓精力以及执着的创新理念,Walter Pepperl与Ludwig Fuchs这两位倍加福的奠基人于1945年在曼海姆共同创办了一家无线电修理厂。他们凭借着多年经验,迸发出智慧的创新灵感,并始终致力于技术创新,为客户开发新产品。
数年后,由他们发明出世界上个的接近开关,这些创新造就了倍加福辉煌历史的起点。
如今,倍加福公司现已成为电气防爆和传感器技术领域中,享誉世界的开拓者和创新者。我们的业务开展始终聚焦在每个客户的个性化需求上:我们满怀对自动化的热情及创新领导科技,致力于成为您现在乃至将来的合作伙伴。我们了解您的市场需求,提供特定的解决方案,并将其整合到您的处理流程中。
一般特性
开关功能 常开 (NO)
输出类型 PNP
额定工作距离 40 mm
安装 非齐平
输出较性 DC
可靠动作距离 0 ... 32,4 mm
实际动作距离 36 ... 44 mm
衰减因素 r 铝 0,33
衰减因素 r 铜 0,31
衰减因素 r 304 0,74
衰减系数 r黄铜 0,38
输出类型 3-线
额定值
工作电压 10 ... 30 V DC
开关频率 0 ... 180 Hz
迟滞 类型 5 %
反较性保护 反较性保护
短路保护 脉冲
电压降 ≤ 2 V
工作电流 0 ... 200 mA
漏电流 0 ... 0,5 mA
空载电流 ≤ 20 mA
上电稳定延时 80 ms
工作电压显示 绿色 LED
开关状态指示 颜色 LED
功能安全性参数
平均失效时间(天) 1510 a
使用寿命(...月...天) 20 a
诊断范围 0 %
与标准和规范体系的一致性
符合标准
标准 EN 标准 60947-5-2:2007
EN 60947-5-2/A1:2012
IEC 60947-5-2:2007
IEC 60947-5-2 AMD 1:2012
许可和认证
EAC 遵循 TR CU 020/2011
防护等级 II
额定绝缘电压 253 V
设计耐受冲击电压 4000 V
UL认证 cULus Listed,一般要求
CCC 认证 工作电压为 36 伏的产品,无需经过许可认证,且因此无须配备CCC-标识。
周围环境
环境温度 -25 ... 85 ?C (-13 ... 185 ?F)
储存温度 -40 ... 85 ?C (-40 ... 185 ?F)
机械特性
连接类型 连接器 M12 x 1 , 4 针
外壳材料 PA
感应面 PA
防护等级 IP69K
重量 130 g
倍加福超声波传感器NBN8-18GM40-Z0
倍加福超声波传感器UC4000-30GM-IUR2-V15
倍加福超声波传感器UCC1000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器BT-F130-A
倍加福传感器GD18/GV18/73/120
倍加福传感器INY360D-F99-2I2E2-5M
倍加福传感器ML100-55/103/115B
倍加福传感器ML100-8-1000-RT/102/115
倍加福传感器ML100-8-W-200-RT/103/115
倍加福传感器NBB10-30GM50-E2-V1
倍加福传感器NBB2-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBB2-12GM60-A2
倍加福传感器NBB2-8GM30-E0
倍加福传感器NBB2-V3-E2
倍加福传感器NBB4-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBB5-18GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN15-30GM50-E2
倍加福传感器NBN3-F25-E8-5M
倍加福传感器NBN3-F31K-E8-K
倍加福传感器NBN40-L2-E0-V1
倍加福传感器NBN40-L2-E2-V1
倍加福传感器NBN40-U1-E2
倍加福传感器NBN40-U1-Z2
倍加福传感器NBN40-U4-A2-V1 V1-W-2M-PVC
倍加福传感器NBN4-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-12GM50-E2-V1
倍加福传感器NBN8-18GM50-E0-V1
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2
倍加福传感器NBN8-18GM50-E2-V1
倍加福传感器NCB10-30GM40-Z0
倍加福传感器NCB15-30GM50-Z4-V1
倍加福传感器NCB40-FP-N0-P1-V1
倍加福传感器NCB4-12GM40-N0-V1
倍加福传感器NCN3-F31K-N4
倍加福传感器NJ1.5-8GM-N
倍加福传感器NJ15-8GM-N
倍加福传感器NJ20 U1 N
倍加福传感器NJ2-12GM-N
倍加福传感器OBD10M-R2000-4EP-V1V17
倍加福传感器OBT300-R100-2EP-IO-L
倍加福传感器OMD30M-R2000-B23-V1V1D-HD-1L
倍加福传感器PMI360D-F130-IE8-V15
倍加福传感器SJ30-A2
倍加福传感器UB120-12GM-E5-V1
倍加福传感器UB120-12GM-I-V1
倍加福传感器UB2000-F42-I-V15
倍加福传感器UB300-18GM40-E5-V1
倍加福传感器UB500-18GM75-I-V15
倍加福传感器UB500-18GM75-U-V15
倍加福传感器UBE1000-18GM40A-SE2-V1
倍加福传感器UBE1000-18GM40-SE2-V1
倍加福传感器UC2000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器UC6000-30GM-IUR2-V15
倍加福传感器V1-G-10M-PUR-V1-G
倍加福传感器V1-G-10M-PVC
倍加福传感器VDM100-150-P/G2
倍加福传感器VDM28-15-L-IO/73C/110/122
倍加福传感器VDM28-8-L-IO/73C/110/122
倍加福传感器WCS3B-LS311D
倍加福感应式槽形传感器SC3.5-G-N0
倍加福感应式传感器NBB10-30GM50-E2
倍加福感应式传感器NCB50-FP-A2-P1
倍加福回讯开关NJ2-V3-N倍加福传感器NJ2-V3-N-Y220141
倍加福倾角传感器INX090D-F99-IE2-V15-Y223448
倍加福传感器UB800-18GM40A-I-V1
倍加福传感器FN-LBF-D1.32
倍加福传感器MC60-12GM50-1N
倍加福传感器NBB4-12GM50-E0-V1
倍加福传感器NBB8-18GM50-E0-V1
倍加福传感器NCB20-L2-N0-V1
倍加福传感器NCB10-30GM40-N0-V1
倍加福传感器NBB4-12GM30-E3-V1
倍加福传感器PMI80-F90-IU-V1
倍加福传感器TVI50T-09BK2R6TN-01024
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 倍加福传感器CBN15-30GK60-E0
