1680元/台(大量采购价格面议)
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KK8L4M5DOS5 0305RC52B11B4L4
在 3051 型变送器已组态为触发模式时,通过清理控制系统从变HART 通讯装置 1, 4, 3, 3, 3 送器请求信息所需时间,提高从变送器到控制系统的数字通讯速度。触发模式与模拟信号的使用模式兼容。由于 HART 协议具有同时传输数字数据和模拟数据的特性,当控制系统接收到数字信息时模拟信号可驱动回路中的其他设备。 触发模式仅适用于动态数据的传输(用工程单位表示的压力和温度、百分比量程表示的压力和/或模拟输出)而且不影响其他变送器数据的访问方式。
对动态变送器数据以外的信息的访问通过 HART 通讯正常的查询/响应方式实现。在变送器触发模式下,基本 HART 的通讯装置或控制系统可请求正常情况下可用的任何信息。在变送器发出的每条信息之间存在短暂停顿便于基于 HART 的通讯装置或控制系统发出请求。变送器将接收请求、处理响应信息,然后继续以每秒大约三次的频率“触发”数据。
多站式通讯:
多站式变送器是指将几台变送器连接在单根通讯传输线路上。主机和变送器之间的数字通讯使变送器的模拟输出失效。多数罗斯蒙特 智能系列变送器都可进行多站设置。采用 HART 智能通讯协议, 在单根双绞线上或通过租用电话线可连接多达 15 台变送器。这种特性较大地降低布线成本。
多站式安装需要考虑:每台变送器的更新速率、变送器类型的组合和传输线路的长度。与变送器的通讯通过商用贝尔 202 型调制解调器和执行 HART 协议的主机完成。每台变送器都用的地址标识对HART 协议中定义的命令做出响应。基于 HART 的通讯装置对多站式变送器测试、组态和格式化的方法与标准的点到点安装的变送器的方法相同。
标定:
智能变送器的标定与模拟变送器的标定不同。模拟变送器一步标定过程智能变送器需要三步才可以完成:
? 重置量程—按所需压力设置 4 和 20 mA 点;
? 传感器微调—调整工厂表征曲线以优化变送器在指定压力量程上的性能或调整安装影响;
? 模拟输出微调—调整模拟输出使其与工厂标准或控制回路相匹配。
智能变送器运行方式与模拟变送器不同。智能变送器采用微处理器,微处理器包含有关传感器响应压力和温度输入特性的信息。智能变送器可补偿这些传感器的差异。生成传感器性能特征的过程被称为工厂表征。工厂表征也可在不向变送器施压情况下重新调整 4 和 20 mA 点。
微调和重置量程功能也不相同。 重置量程将变送器模拟输出按选定的量程上下限点进行设置并且在施压或不施压情况下都可进行。重置量程不改变储存在微处理器中的工厂表征曲线。传感器微调需要的压力输入并增加额外的补偿以调整工厂表征曲线位置优化变送器在确定压力量程上的性能。
传感器微调对工厂表征曲线的位置进行调整。如果对传感器微调不当或使用精度不高的设备进行微调都有可能降低变送器的性能。
HART 通讯装置:
HART 通讯装置 1, 2, 3, 2, 1 执行下列程序可采用 HART 通讯装置进行数/模转换微调:
1、在主屏幕 主屏幕上, 选择 1 Device setup(装置设置), 2 Diag/Service(诊断/维修服务),3 Calibration(标定), 2 D/A trim(数/模微调)。在按手册进行控制回路设置后选择 OK 确认
2、在出现 CONNECT REFERENCE METER时,将一块参考电表与变送器连接。为实现这一步,将正较引线与正子连接并将负较引线与变送器端子隔室中的测试端子连接或者将变送器电源与某点处的参考表并联。
3、在连接参考表后单击 OK 确认。
4、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 4 MA(((将现场装置输出设 (将现场装置输出设置为 4 mA)))提示符下单击 ) OK 确认。变送器输出 4.00 mA。
5、从参考表上记录实际值并在 ENTER METER VALUE(输入表值 输入表值)提示符下将其输入。通讯装置提醒您检验输出值是否等于参考表上的值。
6、如果参考表的值与变送器的输出值相等就选择 1 Yes(是) 否则选择 2 No(否)。如果您选择 1 Yes(是),那么继续执行第 7 步骤。如果您选择 2 No(否), 那么重复第 5 步骤。
7、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA (将现场装置输出 将现场装置输出设置为 20 mA)提示符下单击 OK 确认并重复第 5 步骤和第 6 步骤直到参考表值等于变送器的输出值为止。
8、在您将控制回路返回到自动控制状态后,选择 OK 确认。
AMS:
在驱动程序上单击右键并从菜单中选择“Calibrate(标定)”然后选择“D/A Trim(数/模转换微调)” 。
1、在按手册进行控制回路设置后单击 Next (下一步 下一步)。
2、在连接参考表后单击 Next (下一步 下一步)。
3、在“Setting fld dev output to 4mA(将现场装置输出设置为 4mA)”屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
4、从参考表上记录实际值并在 ENTER METER VALUE(输入表值)屏幕上将其输入并单击 Next (下一步 下一步)。
5、如果参考表的值与变送器的输出值相等就选择 Yes(是是是是) 否则选择 No(否否否否)。单击 Next (下一步 下一步)。
a 如果选择 Yes(是),那么继续执行第 6 步骤。
b 如果您选择 No(否), 那么重复第 4 步骤。
6、在 SETTING FLD DEV OUTPUT TO 20 MA (将现场装置输出设置为 20 mA)屏幕上单击 Next (下一步 下一步)。
7、重复第 4 和 5 步骤直到参考表值等于变送器的输出值为止。
8、选择 Next(下一步 下一步)确认回路可返回到自动控制状态。
9、选择 Finish(完成完成)确认全部完成。
罗斯蒙特变送器3051CA1A22A1AM5B4DF罗斯蒙特变送器3051CA1A22A1BQ4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AB4M5E5S5 0305RC32B11B4L8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1AE5M5T1S5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特压力变送器3051GP3A2B21AB4I5M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E8M5HR5
罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS040N065T32JA1B3P1QC1Q4Q8K7M5C8E0021A0321
罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N065T33KA1A5Q4E1M5
罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N040T32KA1A5Q4E1M5
罗斯蒙特孔板流量计3051SFC1CS060N040T31JA1A5E1M5
罗斯蒙特温度变送器248RAI1Q4罗斯蒙特温度变送器644HAI1M5J6
罗斯蒙特3051CD0A02A1AB3L4M5DFHR5
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4M5
罗斯蒙特3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2 1199WDB54KFFWG1DA00
罗斯蒙特3051CD2A22A1AM5B4DFHR5
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4
罗斯蒙特3051CD3A22A1AB4M5E5S2HR5 1199WVC64AFFW9GDA00
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AB3H2L4K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AB3H2L4M5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD0A02A1AH2B1L4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1AM5S5
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1BM5I1Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD1A02A1KS5B4I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5E5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AB4M5K5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5B4DFE5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1AM5K5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4DF
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4M5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD1A22A1JB4M5K5D4Q4
罗斯蒙特变送器3051CD1A52A1AM5B4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AH2B1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AM5D4K5S5HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1AS5K5M5
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1BM5I1Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD2A02A1KS5B4I1M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A03A1KH2I1M5Q4Q8P1
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4E5DFQ4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E5HR5S2 1199WDB56KFFWG1DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5E8S2HR5 1199DDF56KFFWJGDC00 1199DDF56KFFWJGDC00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5DF
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AB4M5K5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1ADFL4Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4C6HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4D4P9M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFD4WR3Q4C1HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFE5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI1
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AM5B4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1AS1B4M5 1199WDD51ARTW32DA00
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD2A22A1BS2M5B4I1P1P8Q4Q8Q15 1199WDB56AFFW72DAA1GT 1199MDB54AFFW72DAA1GT
罗斯蒙特变送器3051CD2A23A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AM5S5D4P9HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5KDQ4 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1AS5M5C1D4Q4 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A02A1BS5D4HR5 0305RC32B11B4
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BH3B1I1M5Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1BM5I1H3P1Q4Q8
罗斯蒙特变送器3051CD3A03A1KS5I1M6Q4Q8P1 0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4DFM5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M4D4S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFD4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5E5HR5/3051GP4A2B21AB4M5E5D4HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AB4M5S5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DF
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4DFK5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AM5B4K5
罗斯蒙特变送器3051CD3A22A1AS5B4E5M5Q4T1V5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3A2高等1AB4M5E8HR5
罗斯蒙特变送器3051CD3F22A1AB4E5M5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4DFM5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AB4M5Q4
罗斯蒙特变送器3051CD4A22A1AS5E5M5Q4J1T1V5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD0A02A1AB2H2L4M5
罗斯蒙特差压变送器3051CD0A02A1AM5B1H2L4Q4
罗斯蒙特差压变送器3051CD1A22A1AB4M5DFHR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD1A22A1AM5B4K5Q4HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5D4HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD2A22A1AM5B4DFI5
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A03A1KS5I1M5Q4Q8P1/0305RC52B11B4L4
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A22A1AB4M5HR5
罗斯蒙特差压变送器3051CD3A22A1BM5B4DFD4HR5
