本特利前置放大器330180-51-00
本特利前置放大器330180-51-00本特利前置器330180-91-00
输出彩色显示装置 12″SVGA(800?600),270尼特,彩色液晶 平面显示 屏或15″XGA(1024?768),200尼特,彩色液晶 平面
显示屏: 以图形或文本形式显示数据。室内 使用时可见度好,室外使用时可 见度降低,所以在室外使用是推 荐采用防护罩。晶体管的寿命- 12″为30,000小时,15″为50,000 小时。当面板安装正确时,符合 NEMA4/4X标准。
全尺寸3500框架可采用 19” EIA导轨安装、面板 安装或壁板安装形式。 框架左端是专为两个 电源模块和一个框架接 口模块预留的位置,框 架中的其余14个插槽可以被监测器、显示模块、继电 器模块、键相器模块和通讯网关模块的任意组合所占 用。所有模块插入到框架的底板中,由前面板部分和 框架后部相应的I/O模块组成。连线也在框架后部完成。框架高层度是349mm (13.75inches)*,当 要求防护或使用净 化气体时,可以提 供NEMA 4和 4X防护罩。
3500框架还有一种 迷你型(宽度是12” 而不是19”)*;但它 只提供7个插槽,而 不是14个。与全尺寸框架一样,它的左端插槽为电 源和框架接口模块预留。迷你型框架可以采用面板安 装或通过可选的连接板安装于19”EIA 导轨中,它不
能采用壁板安装形式。
电源
3500/15有交流和直流两种形式,与世界各地电压源兼容。它采用行噪声滤波做为标准形式。框架中可使用 单电源或当电源不允许中断时使用冗余双电源。它们 分别位于框架左端插槽的上部和下部。冗余电源可 以采用不同的电压源供电,如主电源由120Vac电源供电,而备份电源由不间断24Vdc电源供电。
每个电源可以单独为整个框架及其模块供电。当采用 冗余电源形式时,一个作为框 架的主电源,另外一个作为备 份,当主电源发生故障时,备 份电源立即自动形使主电源模 块功能,避免框架运行发生中断。
3500/15电源模块具有自检功 能,可以监测是否所有的输出 电压符合规范,并通过电源模 块前面板上的绿色“Supply OK”发光二较管(LED)显示出来。
框架接口模块
框架接口模块 (RIM) 是3500框架与组态、显示和状 态监测软件连接的主要接口。每个框架要求有一个 RIM,安装在与电源模块紧邻的框架插槽中。RIM支持 专有协议,该协议使用3500组态软件1对框架进行组 态,并提取框架数据和状态信息用于3500操作者显示 软件。当Bently Nevada状态监测软件与3500系统配合 使用时,RIM还通过我们专有的数据管理者? 协议连接 到相应的外部通讯处理器,如TDXnet?、TDIX或DDIX
等。RIM必须位于紧邻电源的框架插槽中。RIM中包含系统OK继电器2 ,由RIM自身以及框架中其它模块的NOT OK状态触发。
RIM为其本身提供“自检”功能,同时,除了各个独 立的监测器、继电器、通讯以及其它模块提供的监测 功能以外,它也为框架提供“自检”功能。虽然RIM 为整个框架提供一定的通用功能,但它并不是关键监 测通道的组成部分,不影响整个3500系统的正确和正常运行或其机械保护功能 。
系统组态除两级软件密码保护外,还受RIM前面板上 钥匙锁的控制,以防止未授权的修改或随意改动。 RIM可以通过前面板上的串行通讯端口与便携式计算 机连接,现场修改组态。也可通过 后面板上的串行通讯端口连接 到组态工作站上,或通过可选的 安装在RIM中的调制解调器与远程 计算机相连。RIM提供前面板DIP开 关,当多个3500框架通过网络互联 时,可以赋予其地址。
RIM前面板上具有一个系统复位开 关,可以系统中任何闭锁的报 警以及闭锁的NOT OK状态。RIM的 后面板上还提供一套接口,允许远 程激活复位开关。
对于三重模块冗余(TMR)应用,3500系统要求TMR形式 的RIM (本说明书的TMR部分将介绍更多信息)。
本特利330910-00-05-10-02-00
本特利模块3500/33背板卡149992-01
本特利探头330103-00-04-05-02-00
本特利探头330704-000-050-10-02-CN
本特利振动探头21000-16-10-00-108-03-02
本特利变送器990-04-70-02-00
本特利变送器990-05-50-01-CN
本特利变送器990-05-70-01-CN
本特利传感器330180-91-05本特利传感器330180-91-CN
本特利传感器330400-01-CN本特利传感器330400-01-05本特利电缆16925-13
本特利传感器330703-000-060-10-02-00
本特利传感器330709-000-050-10-02-00
本特利传感器9200-06-05-10-00
本特利电缆330130-085-00-CN本特利电缆16925-45
本特利电缆330730-080-00-00
本特利电缆330930-060-00-00
本特利电涡流探头330103-00-06-10-02-00
本特利机壳膨胀传感器24765-01-01
本特利模块3500/22-01-01-00本特利前置器3500/22-01-01-CN
本特利模块3500/22-01-02-00
本特利模块3500/25-01-01-00
本特利模块3500/32-01-00本特利模块3500/72-01-00
本特利模块3500/50-01-00-00本特利模块3500/50-01-00-01本特利模块3500/50-01-CN
本特利模块3500/92-02-01-00(前板136180-01) (后板133323-01)
本特利前置器330180-90-00本特利前置器330180-50-00
本特利前置器330780-91-CN
本特利探头2300/20-00-00本特利探头21747-085-01
本特利探头330106-05-30-05-02-00
本特利探头9200-06-02-10-00
本特利探头AM3100T2-Z2本特利电缆84661-67
本特利延伸电缆330130-040-03-00
本特利延伸电缆330930-060-01-CN
本特利振动变送器990-04-50-02-00
本特利振动电缆330130-040-01-00
本特利振动探头330105-02-12-10-02-00
本特利振动探头330106-05-30-10-02-00
本特利轴振动探头330104-00-06-10-02-00
本特利传感器9200-01-01-10-00
本特利电涡流传感器探头330103-00-05-10-02-00
本特利模块3500/42M 货号176449-02前卡
本特利前置器330180-51-CN本特利前置器330180-51-05
本特利前置器330780-50-00
本特利前置器3500/15-05-05-CN本特利模块3500/15-05-05-00
本特利速度传感器9200-01-05-10-00
本特利传感器330130-50-00
本特利传感器330103-00-04-10-01-00
本特利传感器330103-00-03-10-01-00
本特利卡件3500/42-01-00本特利卡件3500/42M-01-00
本特利传感器330703-000-040-10-11-00
本特利传感器330103-00-04-10-11-00
德柯朗系统工程(武汉)有限公司 > 铝产品 > 本特利前置放大器330180-51-00
